Evasion/ Zeta/ Eurovan 1
Erklär mal, beide Getriebe haben Seilzung ?, die einen greifen auf Kugelköpfe hinten am Getriebe die neueren auf den Dorn mit der Nut von oben - oder wie ? Brauchst du vom 1,9 TD oder 1,9 D den Bock ,die sind unterschiedlich, hier ebenfalls Baujahrabhängig geändert. Achte auf auf den Durchmesser der Antriebswellen innen im Getriebe, zumindest beim XM wurde dies geändert. Die Kupplungsseilanlenkung ist gleich ?
Beide mit Seilzug.
Erste Serie Kupplungsbetätigung geht gerade von oben in die Glocke
Zweite Serie Schräg von unten in die Glocke
Wellendurchmesser sind gleich. (habe die Wellen hier, von beiden Serien)
Ja, so wie du schreibst- 1 serie auf Schubstrebe hinten, 2 auf Pin von oben.
Ja aber da hängt ein TCT Getriebe dran :)
d.h. Du brauchst den Anlenkbock für die Seile aus dem 1. Bild ?
"Ja aber da hängt ein TCT Getriebe dran"
Was meinst du damit?
Hast Du auch ein Ersatzteilbild von dem Lagerbock ?
Böcke:
http://www.100ccm.de/boecke.png
Bearbeitet ( von italsistem)
falscher link
