10. Juni 201610 J. Ersteller Am 8.6.2016 at 18:25 , holger s sagte: Größe des O-Rings siehe meinen Thread zu dem selben Thema. ....den find ich nicht , aber danke
10. Juni 201610 J. Am 8.6.2016 at 10:56 , guzzimk sagte: O-Ring ca. 15x2,0 (o.s.ä.) Hsllo ihr Lieben, habe doch schon die Grösse des Dichtringes gepostet........ s.o. LG Markus
10. Juni 201610 J. Ersteller vor einer Stunde, guzzimk sagte: (o.s.ä.) hab gedacht d, h oder so ähnlich...... könnte sein...1,5cm Drchmesser 2mm das Runde Bearbeitet (10. Juni 201610 J. von xmputt)
10. Juni 201610 J. vor 4 Minuten, xmputt sagte: hab gedacht d, h oder so ähnlich...... Vollkommen richtig gedacht, aber diese Angabe bezieht sich schon auf die Auskunft zur O-Ring-Grösse hier im Forum - ich plappere die Größe also nur nach weil ich zwar schon einen neuen gekauft, aber immer noch nicht ersetzt habe..... LG Markus
10. Juni 201610 J. Ich habe gerade einen O-Ring von so einem Sensor (Y4, 2,5td) gemessen. Ich würde das Maß (15 x 2) nicht bestätigen sondern komme auf 14,5 x 2,5. Der Ø des O-Ringsitzes am Sensor beträgt 14,6 mm. Da würde ein 15mm O-Ring zu locker sitzen.
10. Juni 201610 J. Ersteller vor 20 Minuten, Tim Schröder sagte: einem Sensor (Y4 ich Y3...ich hab dat Ding jetzt umgedreht kaufe mir einen neuen Sensor der doch sicher mit Dichtung geliefert wird. Euch allen danke und schönes WE
10. Juni 201610 J. Ich weiß, dass Du Y3. Aber der Sensor vom Y4 2,5td ist mit denen der Y3 identisch. Sonst hätte ich mich hier zurückgehalten.
10. Juni 201610 J. vor einer Stunde, Tim Schröder sagte: Ich habe gerade einen O-Ring von so einem Sensor (Y4, 2,5td) gemessen. Ich würde das Maß (15 x 2) nicht bestätigen sondern komme auf 14,5 x 2,5. Der Ø des O-Ringsitzes am Sensor beträgt 14,6 mm. Da würde ein 15mm O-Ring zu locker sitzen. Bei meinem Y4 passt der 15x2,0-O-Ring ohne zu wackeln.
10. Juni 201610 J. Das will ich nicht bestreiten. Aber der Original O-Ring hat definitiv ein anders Maß. Ist aber auch egal wenn es 1. auch so funktioniert und 2., wie in diesem Fall, ein kompletter Sensor gekauft wird.
10. Juni 201610 J. Karin verjubelt ihre Rente.... Der O-Ring kostet 0,40€, der Sensor wahrscheinlich das 40-fache
12. Juni 201610 J. Ersteller Am 10.6.2016 at 15:20 , XMbremi sagte: Karin verjubelt ihre Rente.... habe jetzt beides bestellt hoffe, ich bekomme auch schon die dicke Erhöhung, sonst wird der Pudding für P. gestrichen..... schönen Restsonntag
19. Juni 201610 J. Ersteller Am 12.6.2016 at 19:05 , xmputt sagte: habe jetzt beides bestellt Kühlmitteltemperatur-Sensor VALEO 700014 hoffe der ist richtig... der O-Ring hat das Problem mit dem Leck bereinigt. Die Ansage auf dem Display kommt und geht. Habe immer nach Wasserstandssensor gesucht, bin aber nicht fündig geworden. Grüße
23. Juni 201610 J. Ersteller Am 12.6.2016 at 19:05 , xmputt sagte: Am 19.6.2016 at 14:32 , xmputt sagte: Kühlmitteltemperatur-Sensor VALEO 700014 hoffe der ist richtig. Ne, hab' Lehrgeld bezahlt...... keine Ahnung wo das Ding hingehört....also, außer Spesen nix gewesen... Lg,Karin
23. Juni 201610 J. vor einer Stunde, xmputt sagte: Am 12. Juni 2016 at 19:05 , xmputt sagte: Am 19. Juni 2016 at 14:32 , xmputt sagte: Kühlmitteltemperatur-Sensor VALEO 700014 hoffe der ist richtig. Ne, hab' Lehrgeld bezahlt...... keine Ahnung wo das Ding hingehört....also, außer Spesen nix gewesen... Lg,Karin Ich unterbreche Dein Selbstgespräch ja nur ungern … aber warum bestellst Du einen Kühlmitteltemperatursensor, wenn Du einen Kühlmittelstandsensor brauchst? Der von Dir bestellte Sensor sitzt vermutlich im Kühler oder im Bereich Thermostat. Bearbeitet (23. Juni 201610 J. von holger s)
23. Juni 201610 J. Ersteller vor 55 Minuten, holger s sagte: unterbreche Dein Selbstgespräch ja nur ungern DANKE! Habe jetzt mit deiner Hilfe den richtigen gefunden . LG. Karin Sensor, Kühlmittelstand 1306F0 - CITROËN für Fahrzeug CITROËN XM 3.0 V6 [passend für weitere Fahrzeuge...] OE Nummer 1306F0 Original Ersatzteil Produkt Nr.: EP1072146
