9. Juni 20179 J. Ich würde noch empfehlen das Kühlsystem mal richtig durchzuspülen falls nicht schon geschehen. Ich ziehe mit in meinem Fall XM zwar keinen Wohnwagen aber nutze gelegentlich das Maxium was an den Haken darf voll aus und das mit dem 2.0i. Ich schaue dann vorsorglich nach allen Betriebsflüssigkeiten und lasse den Motor auch etwas nachlaufen (bei einem Saugbenziner vielleicht etwas übervorsichtig). Dann belasse ich es auch mal bei 60-70 km/h an Steigungen (richtige Berge gibts hier nicht, da ist es aber keine Schande es bei 40-50 zu belassen, richtige Zugmaschinen wie der Mercedes G und minimal ca. 70 PS schaffen dann auch nicht mehr). Denn 5. Gang brauche ich dann eigentlich auch nur wenn es sachte bergab geht. Denke da sind moderne Konstruktionen mit aufgeblasenen Diesel kritischer, da man die Belastung kaum merkt und tendenziell zu niedertourig fährt.
9. Juni 20179 J. Ersteller Durchgespült ist alles, das habe ich bereits gemacht, aber danke für den Tipp Ich denke auch, das es keine Schande ist am Berg etwas langsamer zu fahren, damit kann ich ganz gut leben.
9. Juni 20179 J. Das Nonplusultra gegen Überhitzung ist ein zusätzlicher Schalter mit dem man den/die Kühlventilatoren manuell einschalten kann und somit zum Dauerlauf zwingt (im Stau, an Steigungen) - Aber Vorsicht bei 2 Ventilatoren, die Dinger ziehen im Verbund um die 40A, d.h. wenn die Verkabelung der Lima kränkelt und/oder die Batterie/Lima nicht mehr die Beste ist, dann habt ihr innerhalb kürzester Zeit einen Spannungsabfall der unter Umständen die Motorsteuerung durcheinander bringt (unrunder Lauf, Zündaussetzer) was wiederum das Anfahren erschwert und zu höherem Spritverbrauch führt
9. Juni 20179 J. 1 hour ago, FrankB said: Gibt Motor im Stand laufen lassen nicht eher Wärmestau - trotz arbeitendem Kühler-Lüfter? Ich würde dann auch die Haube aufstellen. Hohe Temperatur (gerade beim fahren) kann man kurzfristig durch aufdrehen der Heizung abziehen - ist zwar doof im Sommer (alle Fenster auf!), hilft aber... Es geht ja mehr darum das Kühlwasser in Bewegung zu halten damit es nicht zu lokalen Überhitzungen kommt falls es im Motor irgendwo mal richtig heiß geworden ist. Dazu muß der Motor halt laufen sonst steht der Kühlkreislauf. Und so ein Lüfter macht schon ordentlich Wind. Das schlimmste was wohl auftreten kann sind glaube ich lokale Dampfblasen die massive Schäden verusachen können, deswegen ist es gut wenn das Wasser bei 100° noch nicht kocht (Kühlmittel und Druck im Kühlsystem sollen dieses verhindern). Ansonsten auf langen Touren eher mal eine Pause einlegen, vielleicht nicht in der schlimmsten Mittagshitze fahren.
11. Juni 20179 J. Und bei den Pausen auch mal die Haube einen Moment öffnen. Das hilft beim Auskühlen des Motors enorm. Gerade in bergigen Regionen müssen gelegentliche Pausen im Hängerbetrieb gemacht werden. Je höher man kommt, umso geringer die Luftdichte und umso schlechter die Kühlung. So ein Kat kann dann auch mal durchglühen und die Motorkontrolleuchte leuchtet dann auf. Hatte ich auf der Spanienfahrt ein Paar mal, nachdem ich viel im Zentralmassiv bei Mittagshitze geheizt war und das ohne Hänger hinten dran.
11. Juni 20179 J. Was spricht dagegen, sich einen Schalter in den Innenraum zu legen, um den Thermoschalter zu brücken, damit der Lüfter voll läuft? Ich mache sowas weniger elegant mit einem Stück Draht am Stecker, falls es sein muss.
19. Juni 20179 J. Hallo Marcel, Du kannst dich in Bracht mal mit Wolf-Hagen austauschen. Der hat an seinem BX TZD Turbo Break einen Hochleistungskühler nachrüsten lassen, nachdem er immer Temperaturprobleme im Hängerbetrieb hatte. Müsste auch einen Thread dazu hier im Forum geben. Viele Grüße Fred
19. Juni 20179 J. Wobei so ein TurboD beim BX thermisch wesentlich problematischer ist als ein 16er, insbesondere wenn noch ein Klimakondensator vor dem Kühler steht. Großer Kühler und Doppellüfter sollten da veim 16er problemlos reichen.
19. Juni 20179 J. Am 9.6.2017 at 11:58 , bx-basis sagte: ein zweiter Lüfter kann, muß aber m.E. nicht sein. sehe ich auch so, möchte dazu aber ergänzen, dass Citroen bei Anhängerbetrieb den zweiten Lüfter vorgeschrieben hat. Dafür gab es dann einen Nachrüstsatz. Gruß Holgi
19. Juni 20179 J. vor einer Stunde, Amokhahn sagte: Den Kühler hat er anfertigen lassen. Ich glaub das Teil kostete 400,-€ Die sind gut investiert.
19. Juni 20179 J. Na ja, der vom BX TurboD war auch schon recht leistungsfähig, aber spätestens nach 10-15 Jahren hatte sich dann in der Regel ausreichend Dreck im Kühler angesammelt um die Leistungsfähigkeit deutlich zu vermindern. Typischerweise kam bei schneller Fahrt oder eben bei Fahrten mit Anhänger irgendwann die gelbe Warnleuchte ohne dass die Kühlventilatoren liefen, der Thermoschalter sitzt nämlich am Kühlerausgang und da war es mangels Durchfluß noch relativ kühl während der Motor bereits mächtig ins schwitzen kam. Ein Neuteil konnte Abhilfe schaffen, allerdings war das - als Citroen es noch liefern konnte - auch nicht unbedingt günstiger und so wurde in den meisten Fällen bestenfalls der Kühler gespült und zukünftig langsamer gefahren...
19. Juni 20179 J. vor 1 Stunde, bx-basis sagte: Typischerweise kam bei schneller Fahrt oder eben bei Fahrten mit Anhänger irgendwann die gelbe Warnleuchte ohne dass die Kühlventilatoren liefen, der Thermoschalter sitzt nämlich am Kühlerausgang und da war es mangels Durchfluß noch relativ kühl während der Motor bereits mächtig ins schwitzen kam. So ein Problem kann auch durch einen Thermostat verursacht werden der nicht mehr ganz öffnet.
19. Juni 20179 J. Das ist schon klar, der geringer werdende Durchfluß durch den Kühler ist aber beim BX TurboD ein absolut typischer Fehler. Das Thermostat macht eher selten Ärger.
19. Juni 20179 J. Jedem Kühlsystem steht nach einer gewissen Laufleistung eine ordentliche Wartung gut zu Gesicht, dazu gehört für mich auch das Spülen bzw. eine Reinigung.
19. Juni 20179 J. Dann gebe ich auch mal meine Erfahrung zum besten, da ich den 16er im Hänger sowie Wohnwagenbetrieb hatte als auch den 19er. Der 16er war allerdings ein Schalter und der GTI ein Automatik. Mit dem 16er habe ich meinen Wohnwagen Marke Bürstner, Länge 450 und einem zulässigen Gesamtgewicht 1000kg (also echt ne leichte Kiste) sehr oft und weit gezogen da wir damit immer zum Motocross fahren mit meinen Kindern. Der war immer überladen mit bis zu 700kg(!), da wir selbst die 65er KTM noch auf die Deichsel packen und für 2 Erwachsene und 3 Kinder Krempel dabei haben. Also der 16er war "ausreichend" aber wenn ich im 3ten Vollgas gab bergauf oder bei starkem Wind, dann roch man die Kupplung.Wassertemperaturtechnisch war das alles noch kein Problem perse, jedoch ist ein BX in meinen Augen als Zugfahrzeug einfach zu leicht sowie zu weich gefedert dafür. Es schlingert schon arg(keine Schlingerkupplung) aber man gewöhnt sich daran. Nur meine Frau hätte ich das Gespann nie fahren lassen können. Hauptmanko technisch in meinen Augen: Die Kupplung hält die hohen Drehzahlen nicht lange aus als Schalter (der BX hatte nur 63tsdkm auf der Uhr, daher war die noch echt gut am Anfang). Das Problem hatte ich mit dem GTI und dem Automaten natürlich nicht. Eigentlich eine perfekte Kombi, aber eine Schlingerkupplung sollte absolut Pflicht sein vor allem wenn man 64PS-Diesel-Kullern fährt so wie ich:) Wir haben letztens das voll beladene Gespann auf der Waage des örtlichen Werstoffhofs und da standen 2700kg auf der Uhr. Das heisst das da mindestens 400kg(!) zu viel unterwegs waren fürs zulässige Zuggewicht des BX´s. Die Temperatur ging nie hoch und auch die Öltemperaturanzeige lag nur knapp über den 100Grad , nur bergauf vielleicht mal 110/120 Grad. Wassertemperatur selten über 90.Keine Lampe- nichts. Geschwindigkeit war selbst bei der massiven Überladung im Schnitt 90km/h (der olle WW Bj 1986 hat seltsamerweise eine 100er Zulassung trotz der fehlenden Schlingerkupplung) und mehr war auch möglich auf der Geraden.Spritverbrauch war natürlich immer so um die 14-16 Liter. Das gleiche mit dem 88PSer war wie gesagt an der Grenze der Kupplung und wenn ich angehalten habe, kam auch schon mal die gelbe Lampe aber nie die Rote. Auf Dauer würde ich das nicht machen.Einaml im Jahr...naja ok. Bitte keine Predigen bezüglich der Überladung: Wir haben bald einen T5 für diesen Unsinn.
19. Juni 20179 J. vor 9 Stunden, bx-basis sagte: Diese Vorschrift gilt nur für die Saugdieselmotoren bei Anhängelast >650kg. Hast recht (wie eigentlich immer ) Hatte die Nachrüstempfehlung seitens Citroen für alle "einlüftigen" BXe im Kopf. Hier die TI zur Nachrüstung: Bearbeitet (19. Juni 20179 J. von Entenholgi)
19. Juni 20179 J. Als ich mal eine Tour per Autoanhänger mit einem BX-Diesel Break darauf mit einem BX Break (1,6 ltr., 88 PS) als Zufahrueug aus der Rhön in die Eifel gemacht hatte, empfand ich auch das für solche Fälle ein schwereres Zugfahrzeug besser wäre. Die Traktion war schon eher schlecht. Die Berge waren eine Herausforderung. Naja, immerhin hatte die HP des Zugfahrzeugs die Gewichtsprobleme "verschleiert". Die Rückfahrt war dagegen mit leerem Hänger eine "Wohlfahrt".
19. Juni 20179 J. Kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Bis auf die fehlende Motorleistung finde ich das Anhänger ziehen mit dem BX echt in Ordnung. Mit 1600kg Trailer am Haken rollt das Ding so richtig schön ruhig über die Bahn, daß der Federweg dank HP komplett erhalten bleibt merkt man echt gut. Bin übrigens mit den ganz weichen Kugeln unterwegs, auch damit kein schaukeln oder schlingern...
26. Juni 20179 J. Am 19.06.2017 at 21:57 , bx-basis sagte: Kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Bis auf die fehlende Motorleistung finde ich das Anhänger ziehen mit dem BX echt in Ordnung. Mit 1600kg Trailer am Haken rollt das Ding so richtig schön ruhig über die Bahn, daß der Federweg dank HP komplett erhalten bleibt merkt man echt gut. Bin übrigens mit den ganz weichen Kugeln unterwegs, auch damit kein schaukeln oder schlingern... Da bin ich ganz bei Dir, nur beim Wohnwagen-ziehen überträgt sich das Seitenwindgeschaukel schon stark aufs Zugfahrzeug wenn der WW schwerer ist als der BX aber vor allem wenn er keine Schlingerkupplung hat. Alles aber im harmlosen Rahmen.
26. Juni 20179 J. Ich hatte dieses Wochenende einen 1000kg-Wohnkasten mit (uralter) Schlingerkupplung dran und fand das insgesamt doch recht entspannt. Das es bei starkem Seitenwind etwas schaukelt ist klar, das wird aber auch maßgeblich vom Fahrwerkszustand (Kugeln, Schwingarmlager) des BX beeinflußt.
26. Juni 20179 J. Der kleine Alte Eriba Touring Familale (unter 1000kg) ließ sich mit dem 16V problemlos ziehen. Seitenwinde merkt man.... Aber nicht schlimm....
