18. April 20188 J. Servus, jeder bx gti 16v Fahrer (mit undichtem Kühler ) kennt das; woher nehmen wenn nicht stehlen? und selbst bei stehlen. ..wo? Was sind eure Lösungsvorschläge ausser beim Kühlerbauer des Vertrauens reparieren bzw nachbauen lassen? Gruß Chriss
20. April 20188 J. Hallo Chriss, Ich habe diesen hier bestellt: https://www.ebay.at/itm/122072945193?ul_noapp=true Befindet sich derzeit im Zulauf... mfG Peter
24. April 20188 J. Ersteller Servus so einen hab ich auch. Passt so ziemlich unmöglich in den 16v wenn er ne Klimaanlage hat. Nach viel fluchen und etwas Anpassen kam die große Überraschung; der neue Kühler war an einer Schweissnaht undicht... Gruß Chriss
25. April 20188 J. Ersteller Schon mal wer den Kühler vom C15 Diesel verbaut? Gleiches Netzmaß und auch die Befestigungspunkte stimmen. Ihm fehlt nur ein Anschluss, was sich mit nem passenden T Verbinder beheben lassen sollte... und in etwa 120cm längere Kabel für den Thermoschalter ; ) Gruß Chriss Bearbeitet (25. April 20188 J. von Sangvert13)
25. April 20188 J. Mein Kühlerbauer hat einen C15 Diesel Kühler genommen und die Wasserkästen umgebaut. Bisher dicht und hat super gepasst.
25. April 20188 J. Kühler und Schläuche vom 1,9er nehmen? Man muss halt etwas Kreativ sein und ein Anschauungsobjekt der Begierde in einem Auto verbaut gesehen haben. Kühler von größeren Motoren gehen von der Kühlleistung Problemlos. Diesel haben eine größere Hitzeentwicklung, da gehen eventuell auch Kühler von Hubraummässig kleineren wenn man sie in Benzinern verbaut. Bearbeitet (25. April 20188 J. von Manson)
25. April 20188 J. Hast Du schon mal unter die Haube eines BX 16V geguckt? Aufgrund der riesigen Ansaugbrücke mußte der Kühler ca. 50mm nach vorne unter die obere Traverse gerückt werden, da paßt schlicht und einfach kein anderer BX-Kühler rein.
25. April 20188 J. vor 55 Minuten, bx-basis sagte: Hast Du schon mal unter die Haube eines BX 16V geguckt? Aufgrund der riesigen Ansaugbrücke mußte der Kühler ca. 50mm nach vorne unter die obere Traverse gerückt werden, da paßt schlicht und einfach kein anderer BX-Kühler rein. Nein, hab ich nicht, deshalb das "?" - Manchmal geb ich nur Denkanstöße
25. April 20188 J. Ersteller Servus kein Plan wie man hier Bilder einfügt aber wenn man bei Ebay citroen c15 wasserkühler eingibt ist es der vierte von oben Den hab ich im Moment drin. wie oben schon mal beschrieben mit nem T Stück und verlängertem Thermoschalterkabel. musste bissl Blech wegbiegen, jetzt passt er und hält bisher dicht. Rest werde ich sehen wenn endlich TÜV drauf ist Gruß Chriss
25. April 20188 J. Verlängertes Kabel heißt vermutlich dass der Thermoschalter auf der anderen Seite des Kühlers liegt. In diesem Fall muß auch ein Thermoscahlter mit angepaßten Schalttemperaturen verwendet werden, denn am Eingang des Kühlers ist das Wasser heißer als am Ausgang. Der Lüfter wird anlaufen sobald das Thermostat öffnet wenn Du den Schalter vom BX an die andere Kühlerseite verlegst.
25. April 20188 J. Ersteller Jep sowas hatte ich mir auch schon gedacht, könnte es bislang noch nicht testen, das Auto ging zu meinem Bekannten (der macht freundlicher Weise das mit dem TÜV ) mittels Anhänger, da hatte ich den Thermoschalter noch nicht da. Jetzt ist der drin wo Du mir freundlicher Weise die Nummer gegeben hast. 88 +92 Grad Schaltet der wenn ich mich recht entsinne... ne Idee? einen der erst bei 102 Grad schaltet? Gruß Chriss
25. April 20188 J. Meinen 19er Diesel habe ich kürzlich umgerüstet auf Schalter vor dem Kühler, den gab es ab Werk mit beiden Varianten. Schalter geändert von 84/79-88/83 auf 92/87-97/92.
25. April 20188 J. der geht nicht? https://www.autokuehler24.de/Autoteile-CITROEN/Modell-BX-XB/Typ-19-GTi-16V/Kühlung/Wasser-/Ölkühler/Wasserkühler/Einzelteile/2192_100103.html Bearbeitet (25. April 20188 J. von ACCM andrefrey)
25. April 20188 J. vor 3 Stunden, ACCM andrefrey sagte: der geht nicht? https://www.autokuehler24.de/Autoteile-CITROEN/Modell-BX-XB/Typ-19-GTi-16V/Kühlung/Wasser-/Ölkühler/Wasserkühler/Einzelteile/2192_100103.html Den wolltest Du neulich auch schon den TurboD-Fahrern andrehen. ;-)
25. April 20188 J. Ich finde für den BX GTI 16 V zwei Kühlertypen. Den AVA CN2035 für das schwächere 147 PS Modell http://www.ava-cooling.com/katmod1.php?xart=CN2035 und den AVA CN2011 für das stärkere 158 PS Modell http://www.ava-cooling.com/katmod1.php?xart=CN2011 Der CN2035 ist für etwa € 130,- zu bekommen. OSCARO hätte da dann noch eine schöne Liste mit alternativen Typen von anderen Herstellern: https://www.oscaro.com/radiateur-du-moteur-ava-deutschland-gmbh-cn2035-1060296-470-p Gernot
25. April 20188 J. Alle 16V haben den gleichen Kühler, egal ob mit/ohne Kat und ob mit/ohne Klima. Der aus dem ersten Link ist es. Bearbeitet (25. April 20188 J. von bx-basis)
25. April 20188 J. vor 4 Stunden, ACCM andrefrey sagte: der geht nicht? https://www.autokuehler24.de/Autoteile-CITROEN/Modell-BX-XB/Typ-19-GTi-16V/Kühlung/Wasser-/Ölkühler/Wasserkühler/Einzelteile/2192_100103.html Ein Wunderkühler - Zuordnung zum Wundern :-)
25. April 20188 J. Ersteller Würde mich viel mehr wundern wenn auch nur einer von denen wirklich noch lieferbar ist... Anzeigen hab ich schon viele gefunden mit angeblich "auf Lager" -Beständen, haben sich alle bislang als nicht vorrätig und auch nicht nach bestellbar erwiesen. Von den paar Betrügern und den Verkäufern die aus Versehen den falschen Kühler online gestellt haben, will ich gar ned erst reden. ... @bx-basis; Danke (mal wieder) für die Teilenummer, werd mal einen besorgen und dann kucken was das Auto dann so macht. Gruß Chriss
26. April 20188 J. Jetzt komm´. Da ist etwas für Dich dabei. Bei Oscaro werden die Dinger mit Abschlag verramscht. AKS DASIS : 060530N ARD : CITR5091 AURADIA : 100165 AVA QUALITY COOLING : CN2035 FRIGAIR : 0103.3012, 01033012 GERI : 24105 JDEUS : 007E24 KAGER : 311839 KÜHLER SCHNEIDER : 1505301 NISSENS : 61352 NRF : 50417 ORDONEZ : CT-012.40, 1020020808 PAPE : 5005 SCHLIECKMANN : 60092035 SERCK-MARSTON : 2796382 VALEO : 730635 VAN WEZEL : 09 00 2035, 09002035 Autres références du produit : AVA Deutschland GmbH : CN2035 Équivalent à ces références constructeurs : CITROËN : 95636832 CITROËN/PEUGEOT : 95636832 MORGAN : 95636832 Gernot
26. April 20188 J. vor 27 Minuten, bx-basis sagte: Man braucht dummerweise eine Adresse in Frankreich an die OSCARO liefern kann... Frag den @CX Fahrer, der hat so eine Adresse, meine ich...
5. September 20187 J. Hallo Leute! Ich krame mal den Beitrag hoch weil ich bei meinem 16V grad einen Kühlertausch vornehme. Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch gleich den Thermoschalter tauschen. Nun meine Frage: Welcher Temperaturbereich ist jetzt zu empfehlen (welcher Schalter)? 84/79-88/83 oder 92/87-97/92? Welcher ist der originale? Der Thermoschalter sitzt bei mir am originalen Platz, also nach dem Kühler. Ich fahre eher bei Schönwetter und im Sommer, also die Wassertemperatur spielt für die Heizung keine Rolle. Mein Gedanke war, den Lüfter eher früher anlaufen zu lassen um die Temperatur besonders im Sommer / Stadtverkehr) nicht zu hoch steigen zu lassen. Was haltet ihr davon?
