Eolys, Diesel Additiv, was wird benötigt
Hallo Zusammen,
ich bitte euch um Hilfe. Ich habe erst seit kurzen einen C4 Grand Picasso, 1,6 HDI Fap 82 KW, HSN/TSN 3001/ AJQ Erstzulassung 12/2010, Orga Nummer 12415 FV (Produktionsdatum: 04.11.2010)
Jetzt habe ich das gute Stück leider erst eine Woche und habe das erste Problem. Eine Einspritzdüse musste gewechselt werden und die Fehlermeldung "Gefahr Verstopfung Partikelfilter ist aufgetaucht" Ich war beim ersten Techniker, der hat den Speicher ausgelesen und mir mitgeteilt, dass das Eolys falsch nachgefüllt wurde und übergelaufen ist. Leider hatte der Techniker keine Zeit hatte um den Wagen zu reparieren, bin ich zu einem anderen Techniker gefahren. Der hatte Zeit und hat die Einspritzdüse repariert. Dieser meinte das Additiv sei leer und der Tank von dem Additiv sei undicht und der Tank müsse gewechselt werden, was mit einem großen Aufwand verbunden wäre.
Jetzt dazu meine Fragen:
1. Was ist wahrscheinlicher, dass es nun leer und undicht oder überfüllt wurde?
2. Hat der Picasso einen Tank, oder einen schwarzen Behälter in dem so ein Beutel drin ist:
FAP/Partikelfilter Additiv Eolys Powerflex
Dann müsste ja "nur" der Beutel gewechselt werden.
Ich hoffe sehr auf eure Hilfe und freue mich auf eura Antworten
Der hat m. M. einen Beutel 1500SC 115€ bzw.  RP9678101480 (ab Orga 12167)
Ronald
Vielen Dank für deine Antwort Ronald. Leider habe ich einen Artikel bei Ebay gefunden, der ist aber leier nicht für einen C4 angegeben:
https://www.ebay.de/itm/183147892936?clk_rvr_id=1586546347651&rmvSB=true
Also ist die Wahrscheinlichkeit eines undichten Tankes sehr gering?
vor 18 Minuten schrieb MM1310:
Leider habe ich einen Artikel bei Ebay gefunden, der ist aber leider nicht für einen C4 angegeben:
Auch beim Berlingo mit 1.6 HDi 110 Partikelfilter (DV6TED4) gab es den Beutel 1500SC für 115€ bzw.  RP9678101480
Sicher kann es Dir der :) anhand der FIN sagen.
Ronald
Bearbeitet ( von Ronald)
Die Nummer  96 781014 80  ist richtig. Es ist ein Beutel und der kann auch kaputt gehen. Und wenn Du den nicht in der Bucht sondern bei Citroen kaufst, kostet er nur 120,- Euro.
Ist das auch das richtige Video, wie man den Beutel nachfüllt?
Du willst deinen undichten Beutel auffüllen?
Und für die 20 Euro würd ich mir nicht die Arbeit und die Sauerei antun....
Aber grundsätzlich würde das so gehen, und so baut man den auch aus.
Bearbeitet ( von CIEHT-DROËN)
  • 7 Monate später...
Mir wurde auch das Ding letztes Jahr aufgefüllt und einige Zeit später tropft es da unten.
Ich habe das auch von der Werkstatt nochmal prüfen lassen und sie meinen, hat nichts mit dem Nachfüllen zu tun. Der Tank ist halt undicht.
Muss das so wie in dem Video dargestellt, befüllt werden, d.h. kompletter Ausbau?
Ich war beim Nachfüllen dabei und sie haben das im eingebauten Zustand gemacht. Vielleicht haben sie da zu stark an der Nachfüllöffnung gezogen und den Beutel beschädigt.
Oder gibt es auch Varianten mit Tank ohne Beutel?
Mein VIN VF7UA9HR8AJ911011.
Danke!
Mein C4 Grand Picasso hat Orga 12483, d.h. müsste auch mit Beutel sein. Richtig?
Das mit den 120 EUR bei Citroen, das ist nur der leere Beutel?
Ich hatte in 6/2018 für das Additiv 127 EUR + Arbeitszeit bezahlt.
Muss das so wie im Video (d.h. Ausbau) nachgefüllt werden oder ist das fachmännisch auch im eingebauten Zustand erlaubt? Dann werde ich meiner Citroen Werkstatt mal Beine machen...
Am 9.4.2019 um 07:42 schrieb thho:
Bei der VIN sehe ich keinen separaten "Beutel" und der Eolysbehälter  9672419980 ist eher nicht zu öffnen.
https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/zusatztank-a1210778
Ronald
Hmmm... Gibt's da Erfahrungen, dass der Behälter undicht wird?
Wir wäre vor dem Auffüllen kein Tropfen aufgefallen.
Ist mir erst nach dem Auffüllen im Herbst letzten Jahres aufgefallen. Das ist schon verdächtig. Auf dem Bild sieht mal leider nicht die Einfüll- und Überfüllöffnung. Hat da vielleicht jemand ein Bild? Die Citroen Werkstatt hat da eingefüllt, bis es an der anderen Öffnung rausgekommen ist.  Macht man das so? Kann da eventuell was überfüllt sein? Oder wo ein Schlauch abgegangen sein? Ein kaputter/undichter Behälter würde mich doch etwas wundern.
Dein Auto hat, wenn ich das richtig sehe keinen Beutel. Der Behälter wird dann also nachgefüllt.
  • 1 Jahr später...
Mein berlingo tropft nach dem er im april nach gefüllt wurde , wegen lerem aditiv tank.  Ist von einer werkstadt  gemacht worden.  Ist doch letztendlich dern fehler.oder ?
Da mein eigener Thread
nicht zündet, möchte ich diesen wieder aufwärmen.
Auch bei meinem C3 Picasso HDI 110 FAP, Bj. 2/2009, Orga-Nr. 11789, tropft Additiv-Flüssigkeit auf den Garagenboden, wenn er mal ein paar Tage nicht gefahren wurde, sonst wird das klebrige Zeug durch den Fahrtwind nach hinten am Unterboden verteilt. Auffallend: auch mein Picasso war erst im März zur großen Inspektion in einer Citroen-Werkstatt, wobei laut Rechnung EOLYS nachgefüllt wurde; ich hoffe, man hat EOLYS 176 oder INFINEUM F7995 verwendet, nur die sind laut dem CitDok-Dokument B1KT0102P0 Änderung : Additiv Partikelfilter zulässig.
Was hat die Werkstatt falsch gemacht? Überfüllt? Dichtung(en) nicht erneuert, falsch oder gar nicht eingesetzt?
Wie ich meinen Unfreundlichen kenne, wird er jede Verantwortung von sich weisen.
Bearbeitet ( von Lichtspruch)
