C5 Diesel 175 FAP springt mit wenig Tank schlecht an
ich habe ein kleines Problem mit meinem C5 Tourer FAP 175 Bj 2009.
Vor etwa einem Jahr kamen wir aus dem Urlaub zurück und am Brenner unter Last kam die Meldung Abgassystem defekt. Das Auto fuhr weiter, gab ich jedoch mal richtig Gas ging mir die Kiste aus. Mit wenig Gas geben kamen wir aber noch nach Hause.
Habe dann den Dieselfilter gewechselt und seither kam das Problem nicht mehr.
Seither ist es aber so, dass der C5 nur vollgetankt bzw. mit halbvollen Tank ohne Probleme fährt.
Geht der Tankinhalt unter Reichweite 130 KM startet das Auto sehr schlecht und ruckelt während der fahrt.
Des weiteren habe ich eine große Luftblase im Schlauch vom Dieselfilter zur Handpumpe. Die geht aber weg sobald der Motor läuft.
An was kann denn das Bitte liegen?
Eine Vorförderpumpe hat doch dieses Auto nicht, oder? Ich habe eine Handpumpe in der Nähe des Dieselfilters.
Über eine kurze Rückmeldung wäre ich sehr dankbar.
Beste Grüße
Ronny
Wie du schon richtig erkannt hast, hat der Dicke keine Pumpe am Tank, deswegen schrotten dichte Spritfilter auf Dauer die HD-Pumpe, da sie immer das Volllast laufen muss. Ich würde an deiner Stelle erstmal die Ursache der Luftblase finden und beseitigen. Dann kann man mit der Diagbox den Dicken auslesen und prüfen, ob der Raildruck passt.
 Gruß Jens
  • 1 Jahr später...
Kann es evtl. an der Handpumpe liegen???
  • 1 Jahr später...
Hallo
Ich habe ein ähnliches Problem. Nach Austausch der Lichtmaschine wurde die Handpumpe wieder zusammengesteckt und mit dem manuellen pumpen lief der 2,0 136 PS Diesel wieder. Nach mehreren Tagen, Autobahnfahrt, springt er jetzt schon mehrmals, immer wieder nicht an.  Nach pumpen an der Handpumpe läuft er wieder, nach 2-3 Versuchen. Ich kann kein Leck , feuchte Dieselstelle, finden. Kann es sein das beim demontieren der Handpumpe eine Dichtung verloren gegangen ist.
Schau doch mal da wo die Saugleitung am Tank angeschlossen ist ! Entweder ist die Schelle zu locker ( oder gerissen ) , wenn nicht dann vielleicht das Saugrohr im Tank !
Gruß Albert
vor 6 Stunden schrieb lucky:
... Nach mehreren Tagen, Autobahnfahrt, springt er jetzt schon mehrmals, immer wieder nicht an.  Nach pumpen an der Handpumpe läuft er wieder, nach 2-3 Versuchen. Ich kann kein Leck , feuchte Dieselstelle, finden. ...
Du findest da in der Regel auch nichts feuchtes, weil nichts ausläuft, sondern Luft in die Leitung eindringt und der Diesel in den Tank zurück läuft. Deshalb musst du nach etwas Standzeit pumpen.
Ich hatte ein ähnliches vor kurzem, hast im entsprechenden Beitrag vielleicht schon gelesen:
C5 Tourer (2.0 HDI 165-Motor) springt schlecht an sowie Fehlercode P0087 - Technik allgemein (und Archiv für alte Beiträge) - André Citroën Club (andre-citroen-club.de)
Es gibt in der Lexia einen Programmpunkt, wo die Dieselleitungen geprüft werden. Da wird die Drehzahl auf 2.500U/min erhöht und danach nach Lecks geschaut. Ich weiß nicht, was dieses Programm anders macht, aber danach tropfte es an einer Stelle heraus. Dieselfilterdeckel getauscht und nun wieder alles gut.
Wenn es ein ähnliches Leck ist - dafür spricht die Fehlerbeschreibung teilweise - erkennt die Lexia das vermutlich nicht. Nur an einem teilweise zu niedrigen Druck in der Commonrail - weil nicht genug Diesel sondern Luft angesaugt wird.
Viel Erfolg und berichte!
Ist die Tankentlüftung frei? LG JS
  • 2 Monate später...
Hallo und sorry wegen der späten Antwort. Es war ein feiner Riss an der Handpumpe. Der wurde erst nach dem Ausbau sichtbar. Als Laie vermute ich mal das da die Luft, wie Pillhuhn schrieb, reinkam. Danke für die Tipps.
