Ölverschleißzähler Aisin Getriebe
vor 6 Minuten schrieb Carsten-65:
Ich habe auch meinen Zähler nach einer Spülung zurück setzten wollen. Aber auf 0 wollte Lexia nicht annehmen. Gibt es da einen bestimmten Wert den man eingeben muß?
Mein Getriebe hat auch schlecht geschaltet. Es kam allerdings hauptsächlich durch die kaputten Abgasregelventile, und den damit verbundenen, teilweise unruhigen Motorlauf!
Carsten
Das Problem mit dem eintragen hatte ich auch. Bei mir lag es allerdings an einem defekten Steuergerät. Vielleicht hilft eine Reinigung des Stecker und der Anschlüsse vom Steuergerät, die oxidieren gerne. Klemm vor der Reinigung aber die Batterie ab und lass den Wagen eine weile stehen. Nicht das du noch eventuelle Spannungen im Steuergerät hast und es beim reinigen zerstörst. Damit kann ich natürlich falsch liegen, ich habe es jedenfalls so gemacht.
  • 8 Monate später...
Guten abend allerseits,
Ich fahre seit Dezember 2011 einen Citroën C6 2,7 Liter Diesel (Heute 214000 Km auf dem Tacho, und nur des Komfort wegens  nach 2 Citroën CX TRD2).  Im Februar 2019  bei 210000 KM habe ich das AMG spülen und Öl wechseln lassen. Das Prozedere ist von Liqui Moly und das Öl der Marke Ravenol ATF Syntetic T-IV wurde eingefüllt. heute Anfang Dezember 2019 heult das Getriebe bei kaltem Motor. Beim Gasgeben in  der Position P hrft man deutlsich den Drehzahlanstieg.<<<
Muss ich mir grosse Sorgen machen?
Vielen Dank für eure Meinungen.
F.M
  • 5 Monate später...
Am 10.2.2019 um 20:47 schrieb cit-rotti:
Immer wenn das Steuergerät "0" anzeigt beginnt eine Anlernphase.
Evtl. Teilölwechsel durchführen und Zähler auf "0" stellen - sowie eine Anpassungsanlernung der Magnetventile und der Öldruckregler vornehmen.
Gruß Wolfgang
Das greife ich noch mal auf. Das habe ich wohl falsch verstanden. Wird diese Anpassung bei der Anlernphase durchgeführt? Denn in der Lexia ist da kein Punkt wo man das anlernen könnte. Jedenfalls habe ich da keinen gefunden.
Gruß Herbert
...immer wenn der Ölzähler auf "Null" zurück gesetzt wird, geht das Steuergerät von neuem  nicht verschlissenem Öl aus (das Ding kann ja nicht denken oder fühlen) und es beginnt intern im Steuergerät das Anpassungsprogramm - da kann nichts eingestellt/einprogrammiert werden. Ohne frisches Öl macht eine Rückstellung keinen Sinn.
Danke, dann habe ich alles richtig gemacht. War doch etwas missverständlich.
Also wenn man eine Spülung machen lasst sollte man darauf bestehen, dass der Zähler auf 0 gestellt wird oder?
vor 8 Stunden schrieb cit-rotti:
Gibt es für diese Annahme eine Quelle?
.....das Ding nennt sich ja Ölverschleiß-Zähler - nicht z.B. Zähler für Schaltvorgänge - entsprechend der Ölqualität wird bei Asin der Schaltvorgang angepasst gesteuert - reicht diese Anpassung nicht aus bereitet das Getriebe Probleme.
Sowohl von Asin wie auch in den technischen Anleitungen von PSA gibt es dazu unendlich viel zu lesen.
Nach einem Öl-Austausch ist lt. Service Hotline der Ölzähler zurückzusetzen.
vor 27 Minuten schrieb cit-rotti: Nach einem Öl-Austausch ist lt. Service Hotline der Ölzähler zurückzusetzen.
die Firmen die ich angefragt habe würden dies aber glaube ich nicht machen ;(
vor 1 Stunde schrieb ACCM BX_Fan:
Viele Firmen haben auch nicht die Möglichkeit auf den Ölverschleißzähler zu zugreifen. Die haben selten eine Lexia.
vor 2 Stunden schrieb cit-rotti:
Welche Quelle beinhaltet die Information, dass der Ölverschleisszähler einen Einfluss auf die (nennen wir es mal) Schaltqualität hat?
vor 33 Minuten schrieb HuberoFN:
...der Ölverschleißzähler hat keinen Einfluss auf die Schaltqualität, sondern "verbrauchtes" und somit minderwertiges Öl, welches zum Verschleiß der an den Schaltvorgängen beteiligten Bauteile führt. Diese Schaltprozesse bzw. die dabei entstehenden Anomalien/Fehler etc. werden gezählt - daraus ergeben sich dann die Anpassungsprozesse - und das sind über die Jahre unendlich viel - klappt ja auch sehr lange.
Wiederholung: "Sowohl von Asin wie auch in den technischen Anleitungen von PSA gibt es dazu unendlich viel zu lesen."
Bearbeitet ( von cit-rotti)
vor 1 Stunde schrieb Barbecker:
Es geht auch ohne Lexia/Diagbox. Unterschätze die Diagnosemöglichkeiten der freien Werkstätten nicht.
Im DocBackup ist für den Teilölwechsel ausdrücklich die Rückstellung des Zählers vorgesehen, auch mit dem Hinweis, dass das Getriebe danach in der Anlernphase möglicherweise etwas ruppiger arbeitet. Die Eingabe irgendwelcher Kilometerstände im Getriebesteuergerät ist nur für den Tausch des Getriebes und/oder des Steuergerätes vorgesehen.
Ich habe nach Teilölwechsel die Rückstellung mit Anpassungsanlernung (ist in der Diagbox ein gemeinsamer Punkt in der Kategorie Getriebe > Reparatur > Ölwechsel > ...) gemacht, danach gab´s über die ersten ca. 20 Schaltvorgänge von 2 auf 3 und von 3 auf 4 merkbare Schaltvorgänge und seit dem ist wieder alles butterweich, gefühlt sogar etwas besser als vor dem Ölwechsel.
So, ist jetzt etwas außerhalb des Themas, passt aber vielleicht doch hier rein. Heute war ich bei einem Getriebespezialisten der seit 50 Jahren Automatikgetriebe repariert und habe ihm das Auto vorgestellt. Da das Getriebe sich heute von seiner besten Seite gezeigt hat, haben wir eine ausgiebige Probefahrt gemacht mit Frage und Antwort Spiel. Er sagte gleich das die Sechsganggetriebe von Aisin alle das gleiche Problem haben. Harte Schaltvorgänge vom 2. In den 3. Gang. Das liegt dann an verschlissenen Reibscheiben. Das hat meiner auch. Er hat mir diese Reibscheiben dann mal gezeigt, die Belagstärke ist wirklich ein Witz. Er würde dann andere einbauen. Und mit der Laufleistung von damals knappen 90 000 KM stehe ich bei diesem Getriebetyp nicht allein alleine da, die meisten AM6 schaffen allerdings doch schon um die 120 000 KM.
Eine Reparatur lohnt sich für mich aber nicht. Ist mir zu teuer. Der Ölverschleisszähler ist eher so eine kleine Sicherheit um die mangelhafte Mechanik zu schützen. Ist wohl doch zu schwach konstruiert.
Bearbeitet ( von Barbecker)
... es gibt 6-Gang ASIN-Getriebe mit 300000 km, welche trotz der von Citroen empfohlenen "Null-Wartung" sich noch ordentlich bewegen.
Folgt man der Empfehlung des Herstellers - alle 60000 km "Teilölwechsel" - überlebt das Getriebe den Motor mit großer Sicherheit.
Hallo Zusammen,
jetzt rätseln wir hin und her, welche Funktion der Ölverschleißzähler hat.
Wenn ich die Beiträge zu diesem Thema der letzten Jahre Revue passieren lasse muss ich sagen: eindeutig beantworten konnte das keiner.
Ich persönlich habe dazu eine eigene Meinung, die in einem anderen Thread bereits steht: ich vermute, dass es keine Funktion des Getriebesteuergeräts gibt, die einen Einfluss auf gealtertes Öl hat.
Möglich, dass ich falsch liege..
Wenn cit-rotti nun sagt, es gibt diese Funktion wäre uns geholfen: es wäre endlich klar welche Aufgabe der Ölverschleißzähler nun wirklich hat.
Leider fehlt dazu eine präzise Quelle.
Darum möchte ich nochmal die Frage stellen:
@cit-rotti: Woher genau nimmst Du die Information, dass der Ölverschleißzähler Einfluss auf das Schaltverhalten hat oder eine Anlernphase auslöst?
Bitte nicht falsch verstehe: ich möchte lösungsorientiert verstanden werden.
Bei allen bisherigen Ölwechseln, seien sie selbst durchgeführt worden oder nach Tim-Eckart Methode, habe ich absolut keine Änderung im Schaltverhalten feststellen können nachdem der Ölverschleißzähler auf 0 gesetzt wurde.
In den Cit Docs steht in der Tat etwas von "Anlernprocedur", wie diese initialisiert werden soll ist mir hingegen nicht geläufig.
Bisher habe ich dazu in Lexia/Diagbox keinen Triggerpunkt gefunden.
Wenn man etwas googelt merkt man: AISIN sollte sicher eine solche Prozedur im TCM vorgesehen haben. Bei manchen Fahrzeug wird das offenbar durch eine definierte Schalthebelposition mit Pausen initiert.
Wie eine Lernprozedur bei C5/C6 aktiv initiiert wird habe ich bisher nirgends erfahren können.
Insofern bin für Hinweise oder eine Korrektur meines "Getriebe-Weltbildes" dankbar.
Bei meinem stand der Ölverschleisszähler selbst nach mehreren 1000 KM immer noch auf Null und das Schaltverhalten war Erbärmlich.
Aisin tut sich mit Dokumenten schwer, eigentlich geben die über ihre Produkte überhaupt keine Auskunft. Sehr Endkunden orientiert.
Es ist auch echt schwierig einen Fahrzeughersteller zu finden der nicht diesen Aisin Trödel verbaut. Echt übel.
Am 15.5.2020 um 17:28 schrieb HuberoFN:
Wird bei Citroen vielleicht ähnlich funktionieren:
Bei meinem Saab 9-5 mit Aisin 5 Gang Getriebe, muss der nach dem Ölwechsel warm gefahren werden, dann den Zähler zurücksetzen und im Stand mehrfach D und R eingelegt werden. Da merkt man schon wie bei der Prozedur die Gänge immer weicher greifen nach dem einlegen.
Damit ist die Rückstellprozedur abgeschlossen. Als Software verwende ich dafür ein Delphi DS150E, damit kann ich den Zähler zurücksetzen.
vor einer Stunde schrieb DerProfi:
Bei laufenden Motor?
vor 2 Stunden schrieb DerProfi:
vor einer Stunde schrieb Barbecker:
Ist doch klar.
vor 8 Minuten schrieb DerProfi:
Ist doch klar.
Sicher, wundert mich trotzdem da das so nirgends dokumentiert ist. Wenn denn die Prozedur auch für das AM6 zutrifft.
So, habe ich eben mal ausprobiert. Da ändert sich im Schaltverhalten aber gar nichts.
Okay, nun haben Gewissheit, dass das eben nicht bei Citroen so funktionert. Ich hatte selbst noch keine Berührungspunkte bei Citroen mit Automatik. Aber die Probleme bei meinen Saab waren die selben wie bei euch.
Bearbeitet ( von DerProfi)
