Hallo Zusammen,
ein Fensterheber an meinem C5 I (2001) benötigt eine Revision.
Hinten links dreht zwar der Motor, die Scheibe bewegt sich nicht mehr.
Vorangegangen war ein Knall.
Türpappe und Dichtmatte ist bereits ab.
Der weiße Schlitten liegt halb verkeilt auf der Führungsschiene. Ich möchte daher die gesamte Baugruppe ausbauen.
Nun die Frage: wie lässt sich dieser ausbauen? Muss das Fenster dazu raus oder kann die gesamte Baugruppe wenn Sie lose ist durch die Durchbrüche aus der Tür gefädelt warden.
Ich freue mich über Ratschläge.
H.
kann durchgefädelt werden. es gibt reparatur sätze für den schlitten
ziemlich weit oben(unter der scheibe ist ein weisser stopfen.
den rausdrücken, dann kannst du die scheibe nach oben rausfriemeln.
der heber hinten wird mit 3 (oder 4)  pressungen gehalten , die musst du ausbohren, dann nach unten rausziehen.
Bearbeitet von uwekolb
