"böses Rohr" 6466.HA nicht lieferbar
vor 2 Minuten schrieb schwinge:
In Chile wirds doch irgendwo jemanden geben, der keine zwei linken Hände hat und da was nachstricken kann.
Natürlich, aber der Besitzer möchte nur das Originalteil.
frag mal beim Centre C6 in Aalsmeer NL. Die haben sicher ein Neuteil auf Lager. Bei meinem wurde die Leitung auch erst kürzlich (mal wieder ) getauscht
Es soll Leute geben, die sich nach dem Austausch dieses ET zusätzlich auf Lager gelegt haben...
vor 3 Stunden schrieb Sebastian Fernandez:
6466 HA ist irgendwann auf 6466 SR umgestellt worden. Das kommt auch in den C5. Leider hilft das aber auch nicht weiter, da ebenfalls NFP. Ein neues Rohr wird dann auch wieder anfangen zu oxidieren, wenn man nicht drauf achtet. Es gibt wohl einige Leute, die schon ihr drittes Rohr drin haben.
Sag deinem Freund wenn er da unten Ruhe haben will, dann sollte er das defekte Rohrstück rausflexen und mit einem professionellen Silikonschlauch (z.B. https://www.sandtler24.de/silikon-schlaeuche) plus Edelstahl-Gelenkbolzenschellen überbrücken. Das ist zwar nicht "Original", aber wahrscheinlich haltbarer...und auch in Chile lieferbar.
Bearbeitet ( von Higgins*)
  • 1 Jahr später...
Liebe C6-Freunde,
ich habe mir vor einem Jahr den Traum eines C6 erfüllt (2,7 l Diesel)- Komfort und Fahrgefühl sind einfach unbeschreiblich. Da der Wagen von 2007 ist und 165 tsd. KM gelaufen hatte, wollte ich das "angezählte" Wasserrohr prophylaktisch wechseln lassen, um noch lange Zeit Spaß an dem fliegenden Teppich zu haben. Da ich nirgends ein Originalrohr bekommen konnte, habe ich mir folgende Reparaturlösung https://cargomesh.com/produkt/rp024-reparaturloesung-vergleichsnummer-6466ha-wasserrohr-c6-2-7-hdi/ (allerdings von einem anderen Versender) bestellt, die meine Citroen-Werkstatt daraufhin eingebaut hat. Der Versender hatte mich gebeten- gegen einen Preisnachlass- das alte Wasserrohr zu ihm zu schicken, damit er dieses als Schablone nutzen kann um "richtige" Wasserrohre nachproduzieren zu können. Nach ca. 100 km musste ich jedoch mit "Stop Motor-Temperatur heiß" sofort anhalten. Der Verbindungsschlauch hatte sich an einer Seite von dem Rohr gelöst mit entsprechendem Kühlwasserverlust. Der Verkäufer sagte mir, dass es sich um einen Prototypen handele, und er stärkere Schellen empfehlen würde. Meine Citroen-Werkstatt hat daraufhin stärkere Schellen verwendet und die Verbindung war in ihren Tests dicht, jedoch ist der Verbindungsschlauch erneut nach ca. 100 km abgerutscht. Lustigerweise war der ADAC-Abschlepper der gleiche wie beim ersten Mal ("Hab ich mir schon gedacht- so nen C6 gibt's nicht so häufig") und mein 3-jähriger Sohn fand die ganze Situation wieder sehr spannend und wiederholungswürdig. "Papa, ist wieder das Wasserrohr kaputt, das macht Spaß"! Vom freundlichen und wirklich bemühten Verkäufer habe ich nach einem kurzen Telefonat das Geld für die Reparaturlösung vollständig erstattet bekommen mit der Zusage kostenlos ein Wasserrohr zu bekommen, sobald dies produziert worden sei (dies würde allerdings ca. 6 Monate dauern). Die Citroen-Werkstatt meines Vertrauens hat daraufhin einen erneuten Reparaturversuch unternommen und Schweißpunkte auf die Verbidungsstücke gesetzt, um dadurch ein Abrutschen des Schlauches vom glatten Rohr zu verhindern (alle Reparaturversuche hat die Werkstatt kostenlos durchgeführt). Diese Lösung hielt nun ca. 800 km, bis der Schlauch letzte Woche "geplatzt" ist- wieder mit Familie im Auto, aber diesmal nachts um 23 Uhr auf der Autobahn, also eher suboptimalen Bedingungen für ein heiteres ADAC-Abschleppermitfahren-Erlebnis.
Kurzum: Ich bin händeringend auf der Suche nach einem Wasserrohr 6466HA, sodass ich mich hoffnungsvoll an euch wende. Falls einer von euch zufällig noch ein entsprechendes Rohr hat, würde ich es dankend abkaufen. Mein C6 steht in der Werkstatt und ich sehne mich, ihn zeitnah wieder bewegen zu können.
Vielen Dank und viele Grüße!
Niemand? 😔
Alternativ: Hat jemand eine "Schlauchlösung" installiert (am besten mit aktuellem Link zu den verwendeteten Teilen), die seit längerer Zeit erfolgreich im Einsatz ist?
Das würde mich auch brennend interessieren!
Mit dem Alten Rohr eines aus Kupfer und Hartlöten nachfertigen beim Klempner des Vertrauens 😉
Hallo HDI Junkie,
vielen Dank für deine Antwort! Hast du das Problem so bei dir behoben? Falls ja, wieviel hat der Klempner deines Vertrauens dafür verlangt? Gibt es sonst noch "Leidensgenossen", die das Wasserrohr-Problem erfolgreich gelöst haben (mit nachgebautem Rohr oder Schlauchlösung) und ihre Erfahrung teilen können?
Hallo , bei meinem Wagen brauche ich das nicht Xantia V6 , aber ich hatte mal im Forum gelesen das es so gemacht wurde , ich würde es so machen. Teurer als ein Original Ersatzteil ist es bestimmt nicht.
Am 10.10.2024 um 14:49 schrieb HDI JUNKIE:
klappt nicht, Klempner hat 18mm und dann 22mm. Das Rohr ist aber ca. 20mm. Die Schlauchlösung bleibt erste Wahl und hält auch wenn die Schlauchschellen festgezogen werden auch wenn Fett am Rohr ist.
Bei @AladdinsMatte wird wahrscheinlich wieder der F40- Fall vorliegen.
@Iksemm Danke für dein Statement. Was meinst du mit F40-Fall? Welche Schlauchlösung hast du verwendet?
vor 16 Stunden schrieb AladdinsMatte:
der F40- Fehler kommt eigentlich aus der Computerbranche und besagt nichts anderes als das der Fehler ca.40cm vor dem Monitor sitzt. Dementsprechend kann der Fehler aber auch auf das Handwerk angewendet werden.
Wenn der Schlauch am Wasserrohr so etwa 5cm an beiden Enden über das Rohr geschoben wird löst sich da auch nichts.
Hier die Lösung bei ausgebautem Getriebe.
Bei eingebauten Getriebe ist es günstiger das Rohr über dem Faltenbalg der Spurstange zu suchen und dort zu trennen weil die Erreichbarkeit da etwas günstiger ist.
Es reicht zum Reparieren einfacher 20mm Gewebeschlauch sowie zwei Schlauchschellen.
@Iksemm Herzlichen Dank für die aufschlussreichen Erläuterungen und Fotos!
  • 1 Jahr später...
6466HA Wasserrohr C6 2.7 HDI. -  Abrutschgefahr der Schläuche
Ich hatte Herrn Pilat von der Firma Cargomesh vor einiger Zeit gebeten, das Rohr mit entsprechender Wulst bei der Herstellung zu versehen, um ein Abrutschen zu vermeiden.
Jetzt haben wir die geänderte Ausführung mit der Wulst auf beiden Seiten erhalten. Damit ist die Gefahr das der Schlauch nebst Schlauchschelle abrutschen kann, gebannt.
Am 11.11.2025 um 15:15 schrieb Skyservant:
sehr gut!
Am 1.5.2020 um 13:05 schrieb Ronald:
könnte man "teilen" und 2 x als 6466HA verkaufen :ph34r:
https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/heizungsschlauch-a5059991
Es gibt noch eine Variante "6466WN" Nr. 8 (mit Zusatzheizung)
6426u35a.jpg&hash=f890159a337cd0cf845c39
Was ist eigentlich mit dem 1351KW Nr. 11 vom C5 2.7 HDI?
2360u65a.jpg&hash=bb325f58f4fca7e1484a36
Wird hier auch für den C6 geführt:
https://www.chevronics.co.uk/product/citroen-c6-water-hose-2/
https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/kuehlerschlauch-a1074020
beim C5 ist Nr. 1 vom Bild undicht. Weiss jemand die ET und ist es evtl noch lieferbar ?2360u65a.jpg&hash=bb325f58f4fca7e1484a36
vor einer Stunde schrieb Matthias:
Die Nummer sollte bei ilcats.ru oder catcar.info zu finden sein.
C5(X7) 2.7 HDI
1323J0
 DURITE HOSE COOLING
Bearbeitet ( von Ronald)
vor 11 Stunden schrieb Ronald:
C5(X7) 2.7 HDI
1323J0
 DURITE HOSE COOLING
Danke
Hello, News es gibt jetzt ne vollwertige Lösung zu der 6466HA oder 6466.HA https://cargomesh.com/produkt/6466ha/ die Reparaturlösung wurde rausgenommen. :)
Falls noch andere Teile gebraucht werden, einfach das Anfrageformular benützen....
Hallo, Hat jemand das überarbeitete Rohr von Cargomesh probiert? Oder: musste es schon jemand probieren?
Ich habe es bestellt und will es am 20.2. einbauen lassen. Ich berichte dann.
