CX 25 TRD Turbo - passender Luftfilter
Hallo zusammen, ich habe mich auf den Internethändler verlassen und per Modellidentifizierung einen neuen Luftfilter für meinen 83er (06/1983) CX 25 TRD Turbo bestellt.
Leider musste ich nun feststellen, dass alles perfekt passt außer der Höhe, mein Originalfilter ist 23 cm hoch, der gekaufte nur 17 cm. Es ist der ziemlich metallene Luftfilter, den man oben mit der Feststellschraube des Lüftergehäuses festschraubt und den Deckel des Gehäuses bildet somit die Oberseite des Filters .
Leider finde ich nirgendwo, für welches Modell nun der von mir gekaufte Luftfilter eigentlich passt. Kennt jemand die Unterschiede? Ich finde nur noch ganz andere viel preiswertere Filter, die nicht diese Deckeloberseite haben. Kann bei Bedarf auch gern mal ein Bilder beider Filter nebeneinander schicken.
Danke und viele Grüße aus Berlin und einen schönen 1. Mai morgen.
LG Janko
Der originale Luftfilter für den TRD Turbo war auch zu seiner Zeit schon erheblich teuer  . Ich hatte mir damals für meinen 2 Liter Pallas 83 ( Benziner ) einen Luftfilter zumindest optisch passend ( und laut Hersteller für besagtes CX -Modell ) nicht von  Citroen gekauft. Der war billiger, ja- bis ich mal im Regen auf der Autobahn eine weite Strecke gefahren bin.  Irgendwie saugte der die feuchte Luft dermaßen an, das der CX ständig nicht mehr fahren wollte und ausging.
Filter rausgeschmissen und mit dem alten originalen den ich noch achtlos Im Kofferraum liegen hatte ausgetauscht und siehe da - Cx fuhr ohne Probleme weiter im strömendem Regen .
Ich möchte nur sagen, daß es oft Ärger mit diesen angeblichen passenden Nachbauteilen gibt. Ich würde den von der Basis kaufen,auch wenn es erstmal weh tut.
Gruß auch aus Berlin, sowie schönen 1. Mai
Sylvester
Hallo, vielen Dank, das glaube ich gern. Habe zum Glück auch den alten noch, so schlecht ist der auch noch nicht. Kann man hier wirklich nur Bilder über einen Link einfügen? Wollte euch mal beide nebeneinander zeigen, billig war der übrigens auch nicht, den ich da bekommen habe. Grüße
MECAFILTER EL3667
http://www.mecafilter.com/catalogue/reference.php?ref=EL3667
Bearbeitet ( von cxpallas)
Habe noch glaube ich einen TD Filter... und kein TD Auto... falls.
Hallo, das klingt sehr interessant! Könnten Sie mir Bilder schicken? (cxpallasATgmx.de) Ich habe auch Vergleichsbilder von meinem. Er muss auf jeden Fall 23 cm hoch sein und die Oberseite ist gleichzeitig der Deckel zum Festschrauben mit einer Flügelmutter. LG Janko
Hallo Janko, die 2 habe ich. Beide nie im Betrieb gewesen, ohne Verpackung. Etwas Lagerspuren, der linke etwas eingedellt. Der linke hat 227mm der rechte 235mm hoch.
Doch eine Verpackung gefunden, steht drauf Citroen EL2149 MECAFILTER, aber zu welchem der beiden die gehört, kann ich nicht sagen.
Hallo, vielen Dank für´s nachgucken, die passen beide soweit ich das sehe. Der Rechte sieht aus, wie mein originaler nur nicht verrostet ;). Möchtest du denn zumindest einen loswerden oder beide? Wohnen wir zufällig beide in Berlin? Grüße Janko ;)
Janko, gerne beide, nach fast 20 Jahren TD, fahre ich einen Saugdiesel... kannst gerne beide haben. Nein wohne nicht in Berlin. Angebot und der Rest per PN? Gruß Michal
Bearbeitet ( von Michal N)
Okay melde mich per PN heute noch. Hast einen CX Saugdiesel?
ja, ok.
Bei mir filtert ein Filter eines 2,5 Turbodiesel von Nissan. Ich glaube, so um die € 18,--
Irgendwo habe ich die Teilenummer - leider nicht digital gespeichert, also nicht mal eben bei der Hand.
Er paßt von der Höhe. Das Blech des alten läßt sich verwenden bzw. man bastelt sich was passend. Dies ist einmalig zu leisten. Dafür ist der Wechsel künftig einfach.
Bei der Fahrt zeigt sich kein Unterschied. Das durchgesetzte Luftvolumen wird also nahezu gleich sein.
So hatte ich das gemacht (bzw. machen lassen); dann lag beim Rangieren ein altes originales Cit-Muster im Weg - und seitdem habe ich auch das passende Blech für den nächsten Einsatz....
Jan
@Michal N und @cxpallas: falls noch ein Filteteinsatz für TD übrig bliebe würde ich mich darüber freuen. Der schwarze links im Bild wäre glaube ich der richtige für Frauchens neuen...
  • 2 Jahre später...
Servus,
ich hab mal eben nen Adapter konstruiert mit dem man die billigen 10€ Luftfilter vom T4 Turbodiesel einsetzen kann. Für alle die keine Mondpreise für nen Luftfilter zahlen wollen einfach das Ding 3D drucken - am besten aus PA (wegen Temperaturbeständigkeit) und fertig.
https://www.printables.com/model/458037-citroen-cx-trd-adapter-for-airfilter-replacement-9
vor einer Stunde schrieb Sunseeker:
Servus,
@Amokhahn: Ich bin interessiert. ;)
