4. Oktober 20206 J. Hallo , ich biete hier einen BX Zylinderkopf an , weiß aber nicht für welchen Motor . Der Schlacht BX GTI ist auch noch da . Bearbeitet (4. Oktober 20206 J. von Chris007)
4. Oktober 20206 J. Stammt offensichtlich von einem relativ alten (vor 89/90) BX 16 oder 19 mit Vergaser (Zahnriemenabdeckung aus Blech, Thermostatstutzen aus Metall und eine Öffnung zur Montage der Benzinpumpe). Abgesehen vom seitlich angeflanschten gehäuse und der Nockenwelle verwendbar für so ziemlich jeden Motor vom BX 16/19, abgesehen vom katlosen GTi natürlich. Bei frühen Serie 1 waren noch die Einlass- oder Auslassventile im Durchmesser kleiner, ab 1985 oder so waren es 34,5mm (E) und 40mm (A).
4. Oktober 20206 J. Ersteller ☀️😎👍, Jagut , merci fürs erklären . Vom Anzahl Zahnrad Zähne hängt es wohl dann nicht ab ? !
4. Oktober 20206 J. Könnte der @GuenniTCT passen? Ich weiß jetzt nicht, ob der DKZ mit oder ohne Kat ist...
