Ich weiß nicht mehr weiter... (starkes Ruckeln im Standgas / keine Leistung unter 2500 U/min)
Moin zusammen,
die Problematik unseres C5 III hab ich ja schon in den beiden Threads Zylinderkopfdichtung & Luftmassensensor beschrieben.
Nochmal zusammen gefasst:
Keine Leistung unterhalb 2500 rpm, teilweise starkes Ruckeln im Standgas soweit bis der Motor aus geht.
Die Werte des MAP Sensors & der beiden Lambdasonden sehen plausibel aus. Das Steuergerät wurde überprüft, erst ausgebaut, dann noch mal im eingebauten Zustand um auch einen (seltenen) Prozessorschaden auszuschließen.
Lexis zeigt dabei an:
- Andere Steuergeräte haben keine Kommunikation zum Motorsteuergerät.
- Gemisch zu fett
Ich bin bereits alle Steckverbinder im Motorraum durchgeangen, sauber gemacht und mit Kontaktspray eingesprüht. Keine Änderungen
Neune Zündkerzen und Zündleiste. Keine Änderungen.
Ziehe ich den Stecker des MAP Sensors ab und der Motor schaltet in den ungeregelten Betrieb, läuft er ganz normal.
Hat jemand eine Idee wo ich weiter suchen kann?
Bearbeitet ( von Motorscotch)
MAP-Sensor wurde erneuert?
vor 5 Stunden schrieb bx-basis:
Nein, aber man kann im Lexia ja Soll- und Istwert sehen. Die sind nahezu identisch. Daher hatte ich das bislang ausgeschlossen.
Wäre schön, wenn im Titel eines Threads ansatzweise erkennbar wäre, um was es geht - auch im Hinblick auf Such-Algorythmen.
Hinter diesem Thema hätte sich beispielsweise jemand mit suizidalen Gedanken verbergen können...
vor 23 Stunden schrieb M. Ferchaud:
Das ist auch durchaus zutreffend...
Sollen wir die Rettung rufen, also für dich oder dein KFZ?
vor 2 Stunden schrieb Motorscotch:
Es ist schon erschreckend wie sinnfrei hier geschrieben wird.
...und wie verantwortungslos. Mit Suizid scherzt man nicht!
