13. März 20242 J. Hallo, an Heckscheibenwischer meines X1 ist der Übergang vom Gummischlauch zur Plastiknase abgebrochen. Genauer gesagt, steckt die Plastiknase jetzt im Gummischlauch, ist aber dafür vom Heckscheibenwischerarm abgebrochen. Gibt es eine Möglichkeit, das zu reparieren. Der Heckscheibenwischerarm wird vermutlich NFP sein?
14. März 20242 J. Das Rohr ist auf den Wischerarm aufgeklebt. Läßt sich also durch zb. ein Messingröhrchen mit feinen Bohrungen ersetzen. Bearbeitet (14. März 20242 J. von TorstenX1)
14. März 20242 J. Ansonsten gibt es Wischwasserdüsen zum Aufclipsen. Praktisch, wenn man nicht das Originale, versetzte Wischblatt hat.
14. März 20242 J. Ersteller vor 3 Stunden schrieb AndreasRS: Ansonsten gibt es Wischwasserdüsen zum Aufclipsen. Praktisch, wenn man nicht das Originale, versetzte Wischblatt hat. Hmm, das kann ich mir nicht so recht vor meinem geistigen Auge vorstellen. Hast Du da mal einen Link für? Bearbeitet (14. März 20242 J. von X1-Fan)
14. März 20242 J. Ersteller vor 3 Stunden schrieb TorstenX1: Das Rohr ist auf den Wischerarm aufgeklebt. Läßt sich also durch zb. ein Messingröhrchen mit feinen Bohrungen ersetzen. Kriegt man sowas bei Dir? 😉
14. März 20242 J. Hallo, vor 10 Stunden schrieb X1-Fan: Hmm, das kann ich mir nicht so recht vor meinem geistigen Auge vorstellen. Hast Du da mal einen Link für? Das ist das richtige Wischerblatt. Es ist nötig, weil die Waschdüse direkt nach unten spritzt, also nur so direkt auf die Scheibe. Montiert man ein Wischerblatt ohne Versatz, spritzt die Düse auf das Wischerblatt. Gibt es wieder (!) neu: https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/wischerblatt-a1141866 Spartipp: Bei Defekt kann man das Gummi von einem geraden Blatt nehmen und in das Versetzte einfädeln. Grüße Andreas Bearbeitet (15. März 20242 J. von AndreasRS)
14. März 20242 J. vor 24 Minuten schrieb X1-Fan: Kriegt man sowas bei Dir? 😉 Ich schreib dir ne Mail.
14. März 20242 J. Ersteller vor 2 Stunden schrieb AndreasRS: Hallo, Das ist das richtige Wischerblatt . Es ist nötig, weil die Waschdüse direkt nach unten spritzt, also nur so direkt die Scheibe. Gibt es wieder (!) neu: https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/wischerblatt-a1141866 Spartipp: Bei Defekt kann man das Gummi von einem geraden Blatt nehmen und in das versetzte einfädeln. Grüße Andreas Ah, Danke für das Bild und den Link zum Wischerblatt. Was ich mir aber eigentlich nicht vorstellen konnte sind die angeklipsten Wischerdüsen. 😉
15. März 20242 J. Hallo, vor 8 Stunden schrieb X1-Fan: Was ich mir aber eigentlich nicht vorstellen konnte sind die angeklipsten Wischerdüsen. 😉 Wie man sieht, sprüht die Aufclipdüse seitlich (mit insgesamt vier Löchern). Sie dürfte also mit einem geraden (nicht versetzem) Wischerblatt besser funktionieren. Wahrscheinlich sogar besser als das Original, das Wasser nur auf eine Seite des Blatts sprüht. Grüße Andreas Bearbeitet (15. März 20242 J. von AndreasRS)
15. März 20242 J. Ersteller Hmm, die würde ja dann ganz links sitzen müssen, oder? Originalwischerblatt in noch gutem (da relativ neu) Zustand ist dran, aber gut, eine Quelle zu haben. Bearbeitet (15. März 20242 J. von X1-Fan)
15. März 20242 J. vor 1 Minute schrieb X1-Fan: Hmm, die würde ja dann ganz links sitzen müssen, oder? Ich würde die mittig anbringen. Aber die Position zu finden, ist ja der kleinste Teil der Übung.
15. März 20242 J. Ersteller Na, die muss doch nach ganz links, weil die Plastiknase abgebrochen ist vom Wischerarm (s. 1. Foto), oder? Bearbeitet (15. März 20242 J. von X1-Fan)
15. März 20242 J. Gerade eben schrieb X1-Fan: Na, die muss doch nach ganz links, weil die Plastiknase abgebrochen ist vom Wischerarm (s. 1. Foto). Ja, wenn man zu geizig für einen längeren Schlauch ist Grüße Andreas
15. März 20242 J. Wir reden offenbar aneinander vorbei. An der Achse sitzt ein kleines Winkelstück. Dort ist ein kurzer Schlauch aufgesteckt. Der Schlauch endet an einem Rohr, dass von unten an den Wischeram geklebt ist. Siehe Torstens Foto. Am Ende des Rohrs ist ein leichter knick und da kommt das Wasser raus. Wenn Du das aufgeklebte Rohr entfernst, kommt die Düse zum Aufclipsen dorthin, wo der kurze Schlauch endet, also relativ weit links. Wenn Du den kurzen Schlauch durch einen längeren ersetzt, kann die Düse weiter nach rechts, was m.E. sinnvoll ist. Grüße Andreas Bearbeitet (15. März 20242 J. von AndreasRS)
15. März 20242 J. Ersteller Ah, danke für die Erläuterung. Habe mir das Ganze jetzt mal angesehen, der Schlauch ist durch die Feder des Wischerarms verlegt, den Arm müsste man also komplett abbauen. Ich habe jetzt mal das aufgeklebte Rohr entfernt. Eine Alternative, die sich daraus ergäbe, ist, dass man das Rohr einfach um 180 Grad dreht, denn an der anderen Seite ist die Nase ja noch vorhanden. 😀
16. März 20242 J. Hallo, vor 23 Stunden schrieb X1-Fan: dass man das Rohr einfach um 180 Grad dreht, denn an der anderen Seite ist die Nase ja noch vorhanden. 😀 Das rechte Ende hat nur ein kleines Loch, damit Druck aufgebaut und ein Strahl erzeugt wird: Wenn Du das Rohr umdrehst, funktioniert die Konstruktion nicht mehr. Der Vollständigkeit halber ein Komplettfoto. Ein Messingrohr, dass man am rechten Ende fast ganz zuquetscht, dürfte den Zweck erfüllen. Oder, wie gesagt, längerer Schlauch, Aufclip-Düse und gerader Wischer. Dann spritzt das Wasser auf beide Seiten des Wischerblatts. Grüße Andreas Bearbeitet (16. März 20242 J. von AndreasRS)
20. März 20242 J. Ersteller Ah, hatte ich mir zwischenzeitlich auch schon gedacht. Echt eine Schande, dass man das angeklebte Plastikrohr nicht einzeln bekommt. Echte Ressourcenverschwendung. Vielleicht mal wieder ein Fall für unsere 3D-Druckexperten hier im Forum? 😉
23. März 20242 J. Am 14.3.2024 um 22:06 schrieb AndreasRS: Hallo, Das ist das richtige Wischerblatt. Es ist nötig, weil die Waschdüse direkt nach unten spritzt, also nur so direkt auf die Scheibe. Montiert man ein Wischerblatt ohne Versatz, spritzt die Düse auf das Wischerblatt. Gibt es wieder (!) neu: https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/wischerblatt-a1141866 Spartipp: Bei Defekt kann man das Gummi von einem geraden Blatt nehmen und in das Versetzte einfädeln. Grüße Andreas Das Wischerblatt hab ich bestellt und bekommen. Mir fehlt aber ebenso wie dir die Kappe, zusehen auf dem Foto von X 1 Fan. Ist die erforderlich?
23. März 20242 J. Ersteller Bin wahrscheinlich zu sehr Monk, aber mich würde die fehlende Kappe irgendwie stören.
23. März 20242 J. Am 13.3.2024 um 20:31 schrieb X1-Fan: Der Heckscheibenwischerarm wird vermutlich NFP sein? https://doppelwinkel.at/heckscheibenwischer Sogar mit Kappe für @entenwilli... Bearbeitet (23. März 20242 J. von AndreasRS)
23. März 20242 J. vor einer Stunde schrieb X1-Fan: Bin wahrscheinlich zu sehr Monk, aber mich würde die fehlende Kappe irgendwie stören. Stört mich auch. 👆
23. März 20242 J. vor einer Stunde schrieb AndreasRS: https://doppelwinkel.at/heckscheibenwischer Sogar mit Kappe für @entenwilli... Ich brauch nur die Kappe. Mein Wischer ist neu und der Wischerarm ist auch okay.
23. März 20242 J. vor 10 Minuten schrieb entenwilli: Ich brauch nur die Kappe. Schon klar. Und @X1-Fan benötigt nur den Wischerarm. Grüße Andreas
