vor 14 Minuten schrieb Enrico.D:
Ja,die habe ich alle komplett geprüft. Alle in Ordnung.
Wenn an der Ahz.Dose ein Kurzschluss entsteht und der originale Ahz. Kabelbaum noch nicht nach Herstellervorgaben geändert wurde, brennt von der Motorschalteinheit eine wichtige Sicherung durch! Daher würde ich nochmals alle Sicherungen herausziehen und prüfen!
vor einer Stunde schrieb p1000:
Mal angenommen ich hole mir ein gebrauchtes BSM...
Ist es dann nur ein einfacher 1 zu 1 Tausch oder müssen da irgendwelche Daten übertragen werden oder muss es angelernt werden?
vor 10 Minuten schrieb Enrico.D:
angelernt werden?
Nein
BSM...
Es sollte allerdings die gleiche Ersatzteil-Nr. haben.
Gruß Jens
vor 1 Stunde schrieb Enrico.D:
Naja, vermutlich wird da irgendwas abgeraucht sein. Man kennt es ja,da spinnt eine elektronische Komponente und dies zieht so viele Sachen hinterher. Aber das zu finden, ist wie die Suche der Nadel im Heuhaufen.Ich will jetzt aber auch kein Geld mehr investieren, denn alles was ich austausche,tausche ich auf Verdacht. Wie schon gesagt, BJ 2007 und knappe 300000 km auf der Uhr. Ich habe zwar ne relativ gute Ausstattung (Leder elektr usw)und Motortechnisch lief der tadellos.Aber trotzdem, es lohnt einfach nicht mehr.
Du hast den PLUSpol der Batterie an dem Motorblock geklemmt. Da war entweder gar keine Masseverbindung mehr da (!!!), oder es muss mächtig gefunkt haben.
vor 2 Minuten schrieb Uwe Kügler:
🤣🤣 Hab mich verschrieben...war mir gerade erst aufgefallen.
vor einer Stunde schrieb Enrico.D:
Ja, das ist schnell gemacht. Ich würde aber auf jeden Fall alles was du an der AHK verkabelt hast vor dem Austausch wieder zurückbauen auf Original.
Bearbeitet von Koelner
der C5 ist (sobald ein Fehler vorliegt) etwas komisch. Bei mir hatte der auch mal ein Fehlereintrag (Lambda aber nur sporadisch) und dann ging das automatische Lichteinschalten nicht mehr.
D.h. die Fehler verursachen sich gerne untereinander.
Mein Tipp mit einer Prüflampe alle Sicherungen (ALLE!) an beiden Kontakten durchmessen, das geht viel schneller als ziehen - kann man sich auch sehr billig selber bauen.
@Enrico.D:
Beim Durchschneiden der Leitungen hast Du vermutlich einen Kurzschluß der CANbus-Leitungen erzeugt. Vielleicht wurde dadurch ein Steuergerät beschädigt. Hinter der Stoßstange im Kofferraum sitzt ein Steuergerät für die Funktion der Anhängerkupplung. Dieses einfach mal komplett vom System trennen.
-Lupus
Auflösung:
Sicherung F13 war es!
Balu1
