19. Mai 20251 J. Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem helfen: Bei meinem BX 16 TGI Le Rouge knackt seit einigen Tagen die Lenkung auf der rechten Seite bei langsamer Fahrt (abbiegen, rangieren etc.) und im Stand. Ab ca. 30km/h ist das Geräusch weg. Es ist nur beim lenken nach links hörbar, nach rechts ist alles still. Darüber hinaus habe ich das Gefühl das irgendwas beim überfahren von Fahrbahnunebenheiten mit dem rechten Vorderrad leicht klackt. Allerdings deutlich weniger hörbar als das knacken beim lenken. Eine erste Sichtkontrolle auf der Hebebühne hat nichts offensichtlich defektes gezeigt. Ich habe den Wagen seit 3 Jahren, bisher hatte ich jedoch noch keine Probleme und bin daher was die Technik angeht noch relativ unerfahren. Falls jemand einen guten Tipp hat oder es eine bekannte Schwachstelle gibt wäre ich sehr dankbar um einen guten Rat! Viele Grüße Jona
19. Mai 20251 J. Wenn es im Stand knackt, lenkt der eine, während der andere die Hand an diverse Fahrwerksteile inkl. Lenkung hält. Unbedingt Stützen knapp unter den Wagen stellen, sodass er nur 1 cm tief fallen kann.
20. Mai 20251 J. Von der Beschreibung könnte es gut auf ein ausgeschlagenes Spurstangengelenk rechts passen (ohne dass ich andere Ursachen ausschließen will). In Frage kommen das äußere, aber auch das innere Gelenk. Meiner Erfahrung nach kommen sie beim BX häufig so ab 120.000 ++ km Bearbeitet (20. Mai 20251 J. von AX furio)
20. Mai 20251 J. Könnte auch ein Höhenspiel in der rechten Buchse der Lekung sein einfach mal das Axialgelenk rechts innen anfassen , beim lenken unter Last
22. Mai 20251 J. Am 20.5.2025 um 14:32 schrieb bx-basis: Servo oder mechanische Lenkung? Mechanische Lenkung!
