28. Dezember 202528. Dez Hallo zusammen, da ich demnächst bei meinem 2007er Picasso 2l HDI das EGS6 Getriebe runter nehme, wollte ich gleich mal die Vorderachse überholen. Bei den Querlenkern ud Gelenken werde ich überwiegend versuchen Lemförder oder Meyle HD zu verwenden. Was würdet ihr bei den Stoßdämpfern empfehlen? Ich hatte mal gelesen, dass es eine Abhilfe gibt gegen das "Polltern" bei verwendung bestimmte Dämpfer, aber finde den Eintrag nicht mehr. Die Federn werde ich ebenfalls austauschen, da der Wagen bereits mehr as 300000km runter hat. Auch hier hätte ich gerne eure Meinung / Empfehlung. Ggf. auch etwas dezent tiefer. (hinten Luftfahrwerk, diese kann ich mit Diagnose anpassen und bei meinem Prüfer per Einzelabnahme genehmigen, da es hauptsächlich Tieferlegungen nur als ganzes Set vorne/hinten zugelassen sind laut ABE / Gutachten. Bzw. nur zugelassen für Fahrzeuge ohne Luftfahrwerk) Vielen Dank shcon mal. Bearbeitet (28. Dezember 202528. Dez von amirZX)
28. Dezember 202528. Dez Hallo, ich habe gute Erfahrungen mit KYB bei Dämpfern und Federn gemacht. Das sind allerdings keine Tieferlegungsartikel. Viele Grüße Fred
