26. Mai 201016 J. Hallo, wegen dauerhaftem Kühlwasserverlust (vornehmlich im Stand) und morgentlichen Startproblemen habe ich unseren CX Break TRD Turbo (Bj. 84) zum Diesel- / Motorenspezialisten gebracht. Das Abdrücken des Kühlsystems hat leider bei 0,7 Bar den Kühler dahingerafft. Zudem war anschließend Wasser im 2. Zylinder. Der Fachmann tippt zu 95% auf den Zylinderkopf. Besteht noch Hoffnung, dass es eine andere Ursache hat, evtl. nur die Dichtung? Viele Grüße, Daniel Bearbeitet (26. Mai 201016 J. von dloebbe)
26. Mai 201016 J. Sagen wir mal 95% Chance dass es nur die Dichtung ist. Da es sehr wenig Arbeit ist am CX TD die Kopfdichtung zu machen habe ich es die letzten Jahre sogar immer so gemacht dass ich nur die Dichtung gewechselt habe und den Kopf nicht mal näher angeschaut habe. Es war nur einer bei dem ich es dann eben 2x gemacht habe aber das ist bei so einer Arbeit die man zwischen Mittag und Kaffee macht ja auch egal.
26. Mai 201016 J. Ersteller Hallo CX Fahrer, vielen Dank für das Mut-machen. Ich habe die Spezialisten auch darum gebeten, erstmal den Kopf herunter zu nehmen und genauer zu prüfen. Die Symptome beim Kaltstart und den Wasserverbrauch zeigt er übrigens bereits seit etwa 5 Jahren und ca. 60.000 km. Allerdings in letzter Zeit deutlich stärker. Bei unserer letzten Urlaubsfahrt mit 1,5t Wohnwagen hat er kein Wasser verbraucht. Das Problem ist immer nur im kalten Zustand vorhanden. Gruß, Daniel
