ich habe ein großes Problem mit meinem Pic. Schon seit letzten Winter. Immer wenn die Außentemperatur unter ca. 10 grad liegt.
Schlüssel rein & starten: Es kommt ESP defekt & Wegfahrsperre defekt. Auto springt natürlich nicht an. Wenn man ein bissl wartet und/oder ein paar mal Schlüssel rein und raus ist der Fehler weg. Dann kann man starten. Oftmals kommt dann beim Fahren noch mal der Fehler ESP defekt, Bremsdefekt, ABS defekt o.Ä. Gehen tut aber alles. Die Meldungen verschwinden dann auch wieder. Mal direkt nach paar Sekunden, mal bleiben sie länger bestehen.
Batteriereset bringt für ein paar Tage Ruhe. Aber dann kommt der Fehler wieder. Im Sommer tritt der Fehler (>10 C) nie auf. 2. Schlüssel bringt gleichen Effekt.
Ich weiß echt nicht was ich machen soll. Wenn ich zum :) fahre, kostet das bestimmt gleich wieder Unsummen. :(
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Bearbeitet von joetyler
Mein erster Verdächtiger wäre eine schwächliche Batterie, bei Temperaturen <10°C kann da schon ein Spannungsabfall erscheinen und die BSI mag das überhaupt nicht. Ich würde doch erst mal die Batteriespannung messen, erst ohne Motor an und dann mit Motor an.
Ein paar mal die Zündung einschalten kann soviel Strom erregen dass sich die Batterie ein kleines bisschen erwärmt und gerade so genug Spannung wieder hat.
Auch ist es immer hilfreich zu wissen um welches Modell es geht, sprich Motorisierung und natürlich das Baujahr.
Danke für deine Antwort. Ist ein 1.6 Benziner BJ 2008.
An die Batterie hatte ich auch schon gedacht, aber ich hatte mir mal diesen Battwatch an den Zigarettenanzünder gehängt. Der hat eigentlich immer eine noch ausreichende Spannung angezeigt.
Und der Fehler kann wie gesagt auch während der Fahrt noch auftreten. Von daher hatte ich die Batterie schon ausgeschlossen. Aber wer weiß...
