30. März 201115 J. Hallo , ich will von meiner DS die Innen Türgriffe neu Verchromen lassen. Kann mir Jemand veraten wie die Achse von dem Hebel ausgebaut wird ? Danke Gruss Michael
30. März 201115 J. hallo michael, nimm einen gewindeschneider und scheide ein gewinde in die spannstifte. dann schraube rein und rausziehen. oder du versuchst es mit einem ausdreher. das neuverchromen wird aber nicht einfach werden! die DS-griffe sind aus zinkdruckguss. das zeug nimmt heut kaum noch ein galvanikbetrieb. und wenn doch, dann ist das so aufwändig, dass neue griffe (gibts deshalb bei jedem händler) wesentlich billiger sind, als die alten zinkdruckgussteile gut und haltbar aufzuarbeiten. grüße thomas
