10. November 201115 J. Ersteller ..o.k., o.k..... ..der "Technikschrott" war vielleicht ein bissel hart....mit allen Mängeln die das Auto so hat...haben andere Hersteller auch. Aber! wenn ein Auto bei voller Fahrt einfach so ausgeht...keinerlei Fehlermeldung auswirft...nicht mal die Motorkontrollleuchte aufleuchtet, obwohl der Motor schon aus war....und bei 200kmh, wenn der Motor schon aus ist, nicht mal die Warnblinke angeht, das ist schon ein konstruktiver Mangel, welcher eigentlich nicht verantwortbar ist. Nun ist die Karre aus, die Software zeigt keine Fehler an, im Gegenteil, gaugelt noch vollkommen korrekte Werte dem Lexia vor, kann auch keinen defekten Nockenwellensensor erkennen, geschweigedenn anderweitige Funktionsstörungen diagnostizieren... Das ist doch Technikschrott? Da ist man nun beim Citroen-Buss vom VAN auf das CAN Protokoll umgestiegen, weil es angeblich so viel besser ist und so viel mehr kann? Nicht mal Fehler, welche mir das Display anzeigt, werden abgespeichert...von Diagnose ganz zu schweigen. Das ist doch auch Schrott, oder? Zu den anderen beiden Aussagen in meinem EP stehe ich....und um so länger ich gezwungen bin mich mit diesen beiden Themen auseinanderzusetzen, um so mehr verhärtet sich mein Eindruck.
10. November 201115 J. Zu den anderen Aussagen hat Dir auch niemand widersprochen (nicht, daß ich nochmal nachgeschaut hätte). :-)
10. November 201115 J. Hier sind einmal andere Meinungen zu lesen: http://www.autoplenum.de/Auto/CITROEN/C6
10. November 201115 J. Ach ja, hier im Übrigen die Paralleldiskussion: http://www.motor-talk.de/forum/citroen-c6-technikschrott-unverschaemter-herstellerservice-und-unkompetente-werkstaetten-t3575152.html?page=1
11. November 201115 J. Immerhin ist ein C5 III technisch viel moderner als der schon ziemlich in die Jahre gekommene C6. Ja genau, der C5 hat Massagesitze - wow! Selten so ein Schwachsinn gehört - Mitlese-Eindrücke halt.
11. November 201115 J. Um das Ganze mal realistisch zu gestalten: Tempomat - gelegentliche Probleme ja ausgeschlagene Koppelstange - nein rahmenlose Scheibe geplatzt - nein Störung Abgasregelung - nein Anfahrschwäche, gelegentliches Ruckeln - die verzögerte Kraftentfaltung ist so gebaut, Ruckeln habe ich nicht Spoilerprobleme - ja, das Teil muß ab und zu gefettet werden. Großes Problem, da stimme ich zu! Lichtmaschine - nein Reifenprobleme - flattern in der Lenkung - nein, aber die Primacy-Bereifung ist Käse: Wummern bei 40-50 km/h Durch Batterie - Probleme im 12 Volt Netz - "Abgasrückführung defekt" - nein Wummernde Bremsen - ja, kann bei 2006er Modellen sein, danach ist wohl die Scheibenkonstruktion geändert worden Radlager - nein (kann aber kommen) poröser Schlauch - ja, wenn die Schelle rechts vorne gemeint ist: 60,- Euro Kosten Hydraulikblock Automatikgetriebe - nein Federbein ölt - nein Drücktaster Navi - nein Fahrwerksoftware - nein
11. November 201115 J. Um das Ganze mal realistisch zu gestalten: Hallo, ich schließe mich diesem Bewertungsschema an. Kilometerstand: 56.000 Tempomat - nein ausgeschlagene Koppelstange - nein rahmenlose Scheibe geplatzt - nein Störung Abgasregelung - nein Anfahrschwäche, gelegentliches Ruckeln - die verzögerte Kraftentfaltung ist systemimmanent, Ruckeln habe ich nicht Spoilerprobleme - naja, also Wartungsarbeiten sind an jeder Maschine erforderlich! Hier eine Kleinigkeit. Ein mal jährlich mit MOS2 einspühen genügt: Pffft - pffft... fertig! Lichtmaschine - nein Reifenprobleme - laute Abrollgeräusche Durch Batterie - Probleme im 12 Volt Netz - nein Wummernde Bremsen - nein Radlager - nein poröser Schlauch - nein Hydraulikblock Automatikgetriebe - nein Federbein ölt - nein Drücktaster Navi - nein Fahrwerksoftware - nein Ergänzung: Unterfahrschutz löst sich bei hoher Geschwindigkeit und geht verloren. Weder die Werkstatt noch der Hersteller, bei dem eine Garantieverlängerung erworben wurde, fühlen sich in der Pflicht - ja, leider! Gruß, Albert
11. November 201115 J. Bei mir war es ähnlich. Kilometerstand: 58.000 Tempomat - nein ausgeschlagene Koppelstange - nein rahmenlose Scheibe geplatzt - nein Störung Abgasregelung - nein Anfahrschwäche, gelegentliches Ruckeln - ja Spoilerprobleme - nein Lichtmaschine - nein Reifenprobleme - nein Durch Batterie - Probleme im 12 Volt Netz - nein Wummernde Bremsen - nein Radlager - nein poröser Schlauch - nein Hydraulikblock Automatikgetriebe - nein Federbein ölt - nein Drücktaster Navi - ja Fahrwerksoftware - nein Unterfahrschutz löst sich bei hoher Geschwindigkeit und geht verloren. Weder die Werkstatt noch der Hersteller, bei dem eine Garantieverlängerung erworben wurde, fühlen sich in der Pflicht - nein Ergänzung: Telefonkarte wird nur ca. jedes zweite Mal erkannt - ja
11. November 201115 J. Ersteller darf ich mitspielen? 145TKm, davon 10Tkm selber gefahren... Tempomat - nein ausgeschlagene Koppelstange - nein rahmenlose Scheibe geplatzt - nein Störung Abgasregelung - nein Anfahrschwäche, gelegentliches Ruckeln - ja Spoilerprobleme - nein Lichtmaschine - nein Reifenprobleme - nein Durch Batterie - Probleme im 12 Volt Netz - nein Wummernde Bremsen - nein Radlager - ja poröser Schlauch - nein Hydraulikblock Automatikgetriebe - nein Federbein ölt - nein Drücktaster Navi - nein Fahrwerksoftware - nein Unterfahrschutz löst sich bei hoher Geschwindigkeit und geht verloren. Weder die Werkstatt noch der Hersteller, bei dem eine Garantieverlängerung erworben wurde, fühlen sich in der Pflicht - nein Telefonkarte wird nur ca. jedes zweite Mal erkannt - nein Ergänzung: Wassereinbruch im Bereich der linken hinteren Seitenscheibe oder Heckscheibe - ja ....muss ich noch untersuchen Wingeräusche durch Türscheibenabdichtung - ja ....gibt es dafür eigentlich eine Lösung??? Motor,- und Turbo Totalschaden bei 145TKm - ja plötzlicher Totaldefekt der vorderen Federkugeln nach 145TKm - ja??? Bearbeitet (11. November 201115 J. von holm.h.)
11. November 201115 J. Tempomat - gelegentliche Probleme NEIN ausgeschlagene Koppelstange - NEIN rahmenlose Scheibe geplatzt - JA Störung Abgasregelung - NEIN Anfahrschwäche, gelegentliches Ruckeln - NEIN Spoilerprobleme - NEIN Lichtmaschine - NEIN Reifenprobleme - flattern in der Lenkung - NEIN Durch Batterie - Neue Batterie nach 5 Jahren,- normal also Wummernde Bremsen - NEIN Radlager - nein , ne dafür Traggelenk poröser Schlauch - ja, war aber ein anderer Hydraulikblock Automatikgetriebe - NEIN Federbein ölt - NEIN Drücktaster Navi - NEIN Fahrwerksoftware - NEIN
11. November 201115 J. ...Wingeräusche durch Türscheibenabdichtung - ja ....gibt es dafür eigentlich eine Lösung??? ... Hallo, 1. geräuschvolles Fenster während der Fahrt öffnen. 2. Umluft einschalten. 3. geräuschvolles Fenster schließen. Ehemals geräuschvolles Fenster wurde geräuscharm 4. Außen-Lüftung wieder aktivieren Gruß, Albert Bearbeitet (11. November 201115 J. von -albert-)
11. November 201115 J. Wann gibt es denn endlich für diesen Technikschrott eine Rückrufaktion?? Gruss Jürg
11. November 201115 J. C6 HDI, 205 PS, Bj. April 2008 Bei mir Kilometerstand: 75 000 km (davon 13 000 von mir). Verbrauchsschnitt: 8,00 L/100km (auf 10 000 km) laut Bordcomputer, in echt 8,5 Liter Verbrauch Tempomat - nein ausgeschlagene Koppelstange - nein rahmenlose Scheibe geplatzt - nein Störung Abgasregelung - nein Anfahrschwäche, gelegentliches Ruckeln - ja, weil alle es sagen, bin systemkonform Spoilerprobleme - nein Lichtmaschine - nein Reifenprobleme - nein Durch Batterie - Probleme im 12 Volt Netz - nein Wummernde Bremsen - nein Radlager - nein poröser Schlauch - nein Hydraulikblock Automatikgetriebe - nein Federbein ölt - nein Drücktaster Navi - nein Fahrwerksoftware - nein Unterfahrschutz löst sich bei hoher Geschwindigkeit und geht verloren. Weder die Werkstatt noch der Hersteller, bei dem eine Garantieverlängerung erworben wurde, fühlen sich in der Pflicht - nein Ergänzung: Telefonkarte wird nur ca. jedes zweite Mal erkannt - nein Ich kriege so langsam Angst. Wann schlägt Citroen bei mir zu? Wann kommt Armageddon? zurigo
11. November 201115 J. Mein ehemaliger C6 HDI 205 (bis 100.000 km): Tempomat - gelegentliche Probleme JA ausgeschlagene Koppelstange - NEIN rahmenlose Scheibe geplatzt - NEIN Störung Abgasregelung - NEIN Anfahrschwäche, gelegentliches Ruckeln - JA (Ruckeln) Spoilerprobleme - NEIN Lichtmaschine - NEIN Reifenprobleme - flattern in der Lenkung - NEIN Durch Batterie - Neue Batterie nach 2,5 Jahren, ein bisschen früh Wummernde Bremsen - NEIN Radlager - NEIN poröser Schlauch - NEIN Hydraulikblock Automatikgetriebe - NEIN Federbein ölt - NEIN Drücktaster Navi - NEIN Fahrwerksoftware - NEIN Lenkwinkelsensor - JA Abstandssensor hinten (nicht der Parkpiepser, sonder der, der den Abstand der Karosserie zum Boden justiert) - JA Geräusche durch Lichtmaschinenlager - JA Tackerndes Motorgeräusch (vermutlich verkokter Injektor) - JA Telefonkartenprobleme - NEIN C6 V6 (Benziner mit Prins LPG-Anlage) (derzeit: 76.000 km) Tempomat - gelegentliche Probleme JA ausgeschlagene Koppelstange - NEIN rahmenlose Scheibe geplatzt - NEIN Störung Abgasregelung - NEIN Anfahrschwäche, gelegentliches Ruckeln - NEIN Spoilerprobleme - NEIN Lichtmaschine - NEIN Reifenprobleme - flattern in der Lenkung - NEIN Durch Batterie - NEIN Wummernde Bremsen - NEIN Radlager - NEIN poröser Schlauch - NEIN Hydraulikblock Automatikgetriebe - NEIN Federbein ölt - NEIN Drücktaster Navi - NEIN Fahrwerksoftware - NEIN Lenkwinkelsensor - NEIN Abstandssensor hinten - NEIN Abstandssensor hinten (nicht der Parkpiepser, sonder der, der den Abstand der Karosserie zum Boden justiert) - NEIN Geräusche durch Lichtmaschinenlager - NEIN Tackerndes Motorgeräusch (vermutlich verkokter Injektor) - NEIN Telefonkartenprobleme - NEIN Ein Muster an Komfort und Zuverlässigkeit - JA!!!! (vor allem der Benziner!!) Gruß Jan Bearbeitet (11. November 201115 J. von Audi 5000)
11. November 201115 J. Wann gibt es denn endlich für diesen Technikschrott eine Rückrufaktion?? Es gab doch gerade eine? Mein C6 bekam ein Software-Update, um ein theoretisches Absterben des Motors in bestimmten Fahrsituationen zu verhindern.
11. November 201115 J. Ersteller Es gab doch gerade eine? Mein C6 bekam ein Software-Update, um ein theoretisches Absterben des Motors in bestimmten Fahrsituationen zu verhindern. ????wie bitte???? ...bitte mal etwas genauer erläutern.
11. November 201115 J. Es gab doch gerade eine? Mein C6 bekam ein Software-Update, um ein theoretisches Absterben des Motors in bestimmten Fahrsituationen zu verhindern. ...dann hat sich im holm.hs C6 möglicherweise nur eine Motte in den Blechen verklemmt? Bearbeitet (11. November 201115 J. von -albert-)
11. November 201115 J. Hallo Kurze Rede langer Sinn<< Der C6 *98%Schätzungsweiße* ist ein Muster an Komfort und Zuverlässigkeit - JA!!!! ( der beste Citroen, den ich je hatte) und ich hatte einige..... liebe Grüsse Bearbeitet (11. November 201115 J. von Büestry)
11. November 201115 J. Hallo, wann gab es denn einen Rückruf und von wem. Wenn ich mal bei CIT bin höre ich niemals etwas, auch nach Fragestellung nichts. Komisch oder normal bei CIT. Danke für eine Erklärung. Horst
11. November 201115 J. ????wie bitte????...bitte mal etwas genauer erläutern. "Mad Earl" hat einen relativ neuen C6 3.0 Diesel mit 240 PS. Die Motoren sind mechanisch weitläufig verwandt. Die Software des 3.0 Diesel würde sich wahrscheinlich nicht einmal auf das Steuergerät des 2.7 Diesel aufspielen lassen.
11. November 201115 J. Jetzt haben wir doch endlich die Lösung für Howlin' Holm: Mit einem Software-Update hätte er das Absterben des Motors verhindern können, kannte aber keine Werkstatt, die ihm das erklären konnte. Die Dinge können manchmal so einfach sein... ;-)
11. November 201115 J. Ersteller Jetzt haben wir doch endlich die Lösung für Howlin' Holm: Mit einem Software-Update hätte er das Absterben des Motors verhindern können, kannte aber keine Werkstatt, die ihm das erklären konnte.Die Dinge können manchmal so einfach sein... ;-) !!!spotte nicht!!! duuuuuuu
11. November 201115 J. "... der Hersteller hat uns gebeten, im Rahmen der Qualitätssicherung an Ihrem CITROËN mit der Fahrgestellnummer [...] eine neue Software in das Motorsteuergerät fernzuladen, um ein mögliches Absterben des Motors unter bestimmten Nutzungsbedingungen zu vermeiden. Die Aktion ist unbedingt erforderlich ..." Das ganze heißt "Aktion MLL". Die Schaltcharakteristik des Automatikgetriebes hat sich dabei auch geändert, meine ich, da ich es für unwahrscheinlich halte, daß sich das Ansprechverhalten des Motors so geändert haben kann. Tatsache ist, daß der Wagen jetzt aus langsamen Geschwindigkeiten (so nach Abbiegen in der Stadt aus dem Rollen heraus z. B.) viel spritziger reagiert. Ich habe einen HDI 240 vom Mai 2011, kann also gut sein, daß dieses Update nur für die neuesten Modelle gilt.
12. November 201115 J. Der Verweis auf einen bestimmten BMW ist sicher nicht so hilfreich. Helfen wird es sicher keinem, aber es ist interessant. Vor allem weil der Motor M57d "ab Werk" mangelhaft ausgeführt wurde und gerne bei schlappen 100tkm in die Binsen geht. Dennoch halten die Besitzer ihren Fahrzeugen die Treue. Natürlich hat auch der C6 Unzulänglichkeiten ab Werk, die da wären: - korrodierendes Kühlwasserrohr - zu schwache Bremsanlage vorne bzw. mangelhafte Kühlung der Scheibe - Tempomatschaltung ohne Funktion - undichte Servoleitung - Windgeräusche der Seitenscheiben Diese Fehler sind sehr häufig zu finden und können als "Krankheiten" bezeichnet werden. Alle anderen Fehler sind meiner Meinung nach Einzelfälle. In der Summe jedoch finde ich den C6 sehr zuverlässig und solide. Ich sage es immer wieder gerne: der beste Citroen den ich je hatte! Warum die Werkstätten aus dem Wagen so ein Technikmonster machen ist mir schleierhaft. Es ist nur ein Auto und kein UFO. Dann müssten sie ja mit einem C5 ebenfalls überfordert sein. Sind sie wahrscheinlich auch. Aber so ist das mit den HP-Fahrzeugen. Haube auf und alle glotzen doof: "... ne ne, da geh' ich nich' dran! Den krieg ich nich' mehr zusammen!"
12. November 201115 J. Der Vollständigkeit halber: Kühlwasserleitung durchgerostet - JA - frühzeitig bemerkt und durch Kühlerschlauch ersetzt Servoölverlust - JA Windgeräusche - JA Tempomat - gelegentliche Probleme NEIN ausgeschlagene Koppelstange - NEIN rahmenlose Scheibe geplatzt - NEIN Störung Abgasregelung - NEIN Anfahrschwäche, gelegentliches Ruckeln - JA - Erfolgreich von mir selbst beseitigt Spoilerprobleme - NEIN Lichtmaschine - NEIN Reifenprobleme - flattern in der Lenkung - NEIN Durch Batterie - NEIN Wummernde Bremsen - JA - Verbesserung in Arbeit Radlager - NEIN poröser Schlauch - NEIN Hydraulikblock Automatikgetriebe - NEIN Federbein ölt - JA - vom Vorbesitzer erneuert Drücktaster Navi - NEIN Fahrwerksoftware - NEIN Lenkwinkelsensor - NEIN Abstandssensor hinten - NEIN Abstandssensor hinten (nicht der Parkpiepser, sonder der, der den Abstand der Karosserie zum Boden justiert) - NEIN Geräusche durch Lichtmaschinenlager - NEIN Tackerndes Motorgeräusch (vermutlich verkokter Injektor) - NEIN Telefonkartenprobleme - NEIN Ein Muster an Komfort und Zuverlässigkeit - JA
