BX TZD: Blechtechnik (Abgeschlossen)
Blechtechnikapitel geschlossen.
Hab das Fahrzeug eben abgeholt.
Die Werkstatt, hat mir das Komplette Heck instandgesetzt.
War aber viel kaputt.,(Die gunst der stunde da die stosstange hinten herunten war, zwecks auspuffhalter, wurde ausgenutzt)
*lach*
Dank des neuen Fahrgestells (vorn ALLES neu), fährt er sich total ruhig auf der Strasse.
Najo 15 Stund Arbeitszeit warn halt drauf....Die mann aber merkt auch.
Mir wars es wert, und bin superzufrieden.
Jetz kann ich mich in ruhe mit der Hi-Fi Anlage spielen. Mit Reparaturen sollte ne lange Zeit lang ruhe sein.
LG , Kapitel abgeschlossen
Joachim
Dems eigentlich nur am Arsch geht, das dieser höhenverstellhebel wenn ich ihn GANZ RAUF oder GANZ RUNTER tun will, nie dort bleibt - er hupft immer raus aus der Raste und geht irgendwo hin. ...
Weiss da jemand flüchtig auf die schnelle Rat =?
Bearbeitet ( von MindVision)
Hallo Joachim,
meistens ist das Gestänge schwergängig weil der hintere Höhenkorrektor rostig ist. (oder das gestänge dort hinten) - Dann ist soviel Spannung am Hebel dass er von selbst wieder rausspringt. Im Originalzustand sollte die Verstellung eigentlich Buttwerweich gehen, mit nur einem Finger...
Sprüh den HK unter der Gummikappe ordentlich mit Rostlöser ein und füll ihn mit Fett an. Und ordentlich den Hebel bewegen. Wenn man den Hebel nie angreiftt, wirds meistens schwergängiger, und irgendwann geht die Verstllung nur noch mit Gewalt ;)
Bearbeitet ( von Pallas.)
Hi du
Der Hebel lasst sich butterweich von Runter nach oben bewegen, nur mit dem Problem, das er nicht dort bleiben will wo er soll (Ausser normalstellung - das geht)
Ich fetts mal ab, und schaun wir dann.
Greetz
Joachim
Ich glaub dann ist der Hebel im Innenraum einfach zur Seite hin verbogen. Denn der muss ja seitlich an dem Blech mit den Rasten anliegen (ob von links oder von rechts, das weiss ich grad aus dem Gedächtnis nicht), damit er in den Rasten hängenbleibt. Möglicherweise kann man ihn einfach ein wenig zurechtbiegen...
Das bezweifle ich. Da müsste jemand richtig mit Gewalt gewirkt haben. Habe das selbe Problem und habe versucht, den Hebel zu biegen. Das schaft man nur wenn man den Hebel ausbaut. Tippe auch auf den HK.
LG Beat
