Evasion Exclusive HDI leistungsoptimiert 2.200 €
biete gut gepflegten und gewarteten Evasion HDI 2.0 Exclusive, EZ 10/99, 202 tkm, Euro 2.
Echte Exclusive Ausstattung ( 6 E-Fenster, ZV, Klimaautomatik, Scheinwerferwascher, Alufelgen usw. )
Leistungsoptimiert, ca. + 21 kw, 65 nm, mein Verbrauch auf 60.000 km 6,4 l Durchschnitt
Sauberer und gepflegter Innenraum, Nichtraucher, keine Tiere, Garagenwagen, äusserlich wenige kleinere Gebrauchsspuren
AHK 13pol, GPS / D-Netz Antenne, Dachträger abschliessbar
Sommerreifen neuwertig auf Alu, Winterreifen gut auf Alu, Klarlack blättert am Felgenkranz ab, aber keine nennenswerten Schrabbelspuren
HU / AU 10/2012, sollte kein Problem sein, Öl wechseln und Plakette holen
Auf Wunsch gegen kleinen Aufpreis als 8-Sitzer
Im Gegensatz zu den anderen Eurovan Ausgaben beste Versicherungseinstufung.
Mängel: Reserverad verrostet ( Made in Italy )
Heckwischer ausgefallen
Mängel: Reserverad ziemlich verrostet (Made in Italy)
Ölwechseln hat nicht mit Plakette zu tun, aber den Preis würde es erhöhen, wenn Du die HU noch erneuern würdest ...
Die schwachsinnige AU Orgelei möchte ich ohne frisches Öl nicht machen lassen, trotz OBD Abfrage nicht sehr motorschonend.
Die HU vorzuziehen ist auch nicht die beste Option, sind ja noch zwei Monate.
Beim 99er HDI dürfte mit OBD Abfrage noch nix sein. Also wird georgelt
Auf Wunsch gegen kleinen Aufpreis als 8-Sitzer. Im Gegensatz zu den anderen Eurovan Ausgaben beste Versicherungseinstufung.
Der kann max. 8 Stühle, nicht bloß 7? Und die Versicherung ist günstiger als beim Peugeot 806/Fiat Ulysse? Ist ja interessant.
8 Sitze gehen bei 3er Bank ganz hinten, habe ich auch.
Der Scudo kann bis 9 Sitze, dafür dann allerdings nur mit Doppelbank Beifahrer, was bei der Eva nicht geht.
Gruß, gasmann
OBD kann und ist vom Dekra im Schein vermerkt, falls der nächste Prüfer das nicht glaubt.
Versicherung: Eva H 16, V 17, T 18, Uly H 19, V 20, T 21, 806 H 20, V 19, T 17, zeta H 19, V 20, T 21, Citroen Fahrer sind eben ordentliche Menschen.
Die Sitzbank hinten hat 3 Plätze, weil es ein Teil ist ohne Zwischenraum insgesamt guter Platz, obwohl der Raum zwischen den Radkästen etwas schmaler ist als in der zweiten Reihe.
Grösster Vorteil gegenüber den beiden Einzelsitzen ist, dass unter der Bank durchgehender Platz ist für Kleinteile und mit der dazugehörenden kleinen Hutablage der Kofferraum nicht einsehbar ist. Und wenn man nur 7 Plätze braucht, lässt man den schmaleren Mittelsitz in der zweiten Reihe weg und kann dann nach hinten einsteigen, ohne Sitz klappen und anschliessend wieder richtig einstellen.
für den Käufer aber auch "nur" 2 Monate TÜV ...
Ich kann da nur den Vergleich zum Xantia HDI ziehen, der ist genau so alt und hat den gleichen Motor. Dass im Schein OBD vermerkt ist, bedeutet vermutlich nur, dass das Fahrzeug über eine OBD Buchse verfügt, somit weiß der Prüfer, welchen Adapter er da aufstecken kann. Beim Xantia ist diese aber nicht nach OBD Spezifikation belegt. Selbst unser 2004er BMW X5 wird bei der AU noch nicht über OBD ausgelesen
OBD steht deshalb im Schein, weil wir bei der letzten HU 2010 die AU eben auf diesem Wege erledigt haben.
Interessant. Da muss ich mal die Steuergeräte vergleichen ob die da was anderes verbaut haben, als beim Xantia HDI ;)
Bmw x5 ??????
Ja, unser Gerät für schweres Gelände und schwere Lasten. Der C5 frisst dafür auf Dauer einfach zu viele Kupplungen ;)
Ob OBD oder nicht, bei Baujahr 1999 wird sowieso eine klassische Abgasprüfung durchgeführt. Der Wegfall der Abgasprüfung bei "sauberen" OBD-Daten (Fehlerspeicher und Readinesscodes) gilt nur für Fahrzeuge ab EZ 1.1.2006...
  • 2 Monate später...
HU/AU werden jetzt natürlich neu gemacht.
HU / AU 11 / 2014, ohne Mängel, frisches Öl und Filter, sogar die Nebelschlußleuchte tut es wieder (AHK-Steckdose).
