Hallo Gemeinde,
nun hat unser Schätzchen eine neue Macke.
Zunächst hatte unser C3 Aussetzer auf der Autobahn bei Tempo 100 bis 120, wobei der Wagen das Notprogramm aktivierte
Stellte man das Auto kurz ab und startete neu funktioniert es wieder bis zum kritischen Geschwindigkeitsbereich.
Der Diagnosecomputer behauptet "Keine Verbindung zum Kurbel- oder Nockenwellensensor" und auch die passenden Geschwindigkeiten waren angegeben.
Nun hat die Werkstatt beide Sensoren getauscht, aber das Problem ist weiter vorhanden.
Genauer gesagt, der Fehler tritt auf bei warmen Motor, nie bei Kaltem. Mittlerweile geht die Kar.. aber komplett aus.
Das heißt auf die Standspur fahren und neu starten.
Unsere Werkstatt will jetzt Kabelfehler suchen.
Wer hat nen brauchbaren Tip und auch eine Lösung, was kaputt sein könnte?
Gruß Didi
wir hatten so ein ähnliches Symptom bei unserer Zeta mit 2.0 HDI , schneller als 120 ging nicht, das Auto blieb dann stehen. Vorher gabs noch ein kurzes Vibrieren vom Motor. Ich mußte allerdings länger warten bis das Auto wieder ansprang, ein bis zwei Stunden mindestens. Irgendwann gings gar nicht mehr an, als Fehler wurde dann die defekte Vorförderpumpe im Tank ausgemacht. Im Fehlerspeicher waren keine Hinweise darauf. Seit dem Wechsel der Vorförderpumpe gabs keine Stillstände mehr.
gruß
Sepp
Also kraftstoffpumpe und kW Sensor sind immer so ne Sache zu 80 % kW Sensor und 20 % Def. Kraftstoffpumpe einfach mal Lexia dran und ne livemessung machen ist das einfachste
Problem gelöst!
Es war ein Wackelkontakt im Stecker unterhalb der Sensoren.
Laut meinem Freundlichen gehört das Teil zum Motorkabelbaum, was teuer wird.
Er hat aber nen Tip bekommen, wo man den Stecker einzeln beziehen kann und hat das Ding gewechselt.
Bisher scheint die Reparatur den gewünschten Erfolg zu haben.
Gruß Didi
Hallo, kurzer Nachtrag.
Problem scheint wirklich gelöst. Fehler ist bisher nicht mehr aufgetreten.
Grüße aus der Pfalz
Didi
