24. April 201313 J. Mit dem oberen Querlenker habe ich auch immer so meine probleme ... ist ne richtige hassliebe, aber ich glaub da gibs einfach keinen trick. Was die antriebswellengummis angeht hab ich den gleichen mist. Ich hab nur eine antriebswelle getauscht und eine orginale drangelassen (sah noch gut aus) die orginale (vermutlich mindestens halb so alt wie der HY) ist immernoch OK und die getauschte habe ich schonwieder einmal getauscht ... Die gummiteile sind manchmal der Hammer, es hilft allerdings immer sie vorher mit talkum einzureiben hat bei meiner Moto Guzzi immer super funktioniert und die gummiqualitaet ist da aehnlich toll. (Beim HY habe ich natuerlich aus ermangelung an talkum in der werkstatt nicht ein einziges teil eingeschmiert ) Gruesse Marius
24. April 201313 J. erstmal glückwunsch an lumiere, aber wie du siehst gibts dann doch auch bei dir noch baustellen, der querlenker ist fest - wie bei fast allen hys - gerade die "top restaurierten". dein hy dürfte im leeren zustand wie ein bock über die straße springen. Du kennst es nicht anders bzw. hast einen schweren(?) ausbau drin, aber das solltest du schleunigst beheben denn wenn das gummi ausbricht frisst es den reifen in 100km weg versuch mal das ganze mit etwas hitze aus dem gasbrenner und reichlich wd40 wieder gangbar zu kriegen, evt. großen hebel zur hilfe nehmen. aufpassen das sich nicht das tragrohr im fahrschemel dreht, dann wirds evt. richtig aufwendig. fahrschemel muss also raus, das schaffst du vorm treffen wohl nichtmehr, ergo zusammenschrauben und bodenwellen meiden. meiner saß damals so fest, den haben wir mit einer 30t presse nicht herausbekommen: weitere bilder hier: http://content.munex.de/bilder_hy/index.php?action=showgallery&pfad=restauration3 ist wie immer beim hy, du fängst eine baustelle an und stellst fest au weiha. tipps zum oberen querlenker hat christian mal aufgeschrieben: http://typ-h.de/pages/tipps-und-tricks/der-oberer-querlenker.php gruß mario. ps: wenn du den oberen querlenker dann reparierst wird innerhalb eines jahres der untere ausfallen, der die bewegung nichtmehr gewöhnt ist und der angerosteten verzahnung den rest gibt. Bearbeitet (24. April 201313 J. von dumdidum)
24. April 201313 J. Eigentlich habe ich an meinem HY schon alles zerlegt, nur noch nie die Traggelenke, sah nie einen Anlass. Mir wird ganz anders bei den Hinweisen. Andreas
24. April 201313 J. @Richie, da drück ich aus mehrfacher Hinsicht sämtliche Körperglieder; Gutes Gelingen und frühe Überzeugungsgabe wünscht Stone
25. April 201313 J. Ersteller @mario: über Querlenker reden wir dann mal auf dem Treffen so von Angesicht zu Angesicht?! Und dass die Karosse meiner Rennsemmmel in einem wesentlich besseren Zustand ist als die Technik, habe ich vom ersten Tag an gewusst. Der Motor war ja schon beim Kauf geplättet. Verstehe bis heute nicht, wie man da so zweigleisig fahren konnte. Ich kann halt besser schrauben als schweissen. (schweissen kann ich gar nicht). Jedenfalls habe ich jetzt erst mal kein Schlagen beim Anfahren mit eingeschlagenem Lenkrad im Antrieb. Fühlt sich schon besser an. Und etwas hoppeln tut er schon. Habe aber keinen Vergleich. Viele Grüsse Achim
