ich bin neu im Forum und habe folgendes Problem:
ich habe mir einen Evasion 2.0 16V Automatik, 130TKM mit Getriebeproblem gekauft.
Geblendet vom tolen Zustand des Wagens war ich der Meinung, dass das Getriebeproblem zu lösen sei, zumal es ein ZF Getriebe ist und der Wagen eine akzeptable Laufleistung hat.
Das Auto lässt sich nur im manuell eingelegten 3. Gang und rückwärts bewegen.
In D rollt er kurz an, hat aber dann keinen Vortrieb mehr. Die Ganganzeige blinkt dann.
Jetzt stelle ich fest, dass die Diagnose und Teilesuche recht schwierig ist.
Eingebaut ist ein 20TP31 Getriebe. Dazu finde ich nirgends Unterlagen oder ein Ersatzgetriebe. Es finden sich allerhand Getriebe im Netz, aber kein TP31.
Ein anderes kann sicher nicht verwendet werden, oder?
Kann mir vielleicht jemand mit Tipps aushelfen und hat jemand eine Reparaturanleitung für dieses Getriebe?
Danke im Voraus für Antworten.
Martin
Leider kann ich Dir auch nicht helfen- habe zum Glück einn tollen 806 Turbo OHNE Autom. Wenn ich das alles so lese... .AL-4. Wer hat denn eigentlich dieses Getriebe verbrochen- bzw. wo wird/wurde es noch eingebaut?
so, jetzt bin ich etwas weiter, beim Fehlerauslesen kommt für das Getriebe der Fehlercode 130 raus.
Kann mir bitte jemand sagen, was das bedeutet?
Danke.
Nur am Rande:
... Wenn ich das alles so lese... .AL-4. Wer hat denn eigentlich dieses Getriebe verbrochen- bzw. wo wird/wurde es noch eingebaut?
Das Getriebe ist eine Renault-PSA-Kooperation, es wurde also auch in diversen Renaults eingebaut.
Ich hab grad mal bisschen gewühlt, bei "20 TP 31" handelt es sich tatsächlich um eine Spezifikation des AL4.
Und mit dem Suchbegriff "AL4 DOP" findet man auch Reparatur-/Dichtsätze für das Teil.
Bearbeitet von Juergen_
vielen Dank für den Tipp.
Weiß vielleicht noch jemand, was der Fehlercode 130 beim Getriebe bedeutet?
Und hat jemand eine Reparaturanleitung für das Getriebe?
Das wäre super!
