24. August 201511 J. In solchen Fällen bin ich immer froh, dass ich mein Auto schon so lange habe und da keiner (außer mir) dran rumpfuschen konnte. Diese Quick-and-Dirty-Reparaturen sind ja gruselig und unnötig. Gruß Arne
26. August 201511 J. Ersteller Stimmt. [...] Diese Quick-and-Dirty-Reparaturen [...] Welche Quick-and-Dirty-Reparaturen meinst Du? Die, die Vorbesitzer meines Autos gemacht haben, oder?
26. August 201511 J. Welche Quick-and-Dirty-Reparaturen meinst Du? Die, die Vorbesitzer meines Autos gemacht haben, oder? Das war ja wohl eher die Long-and-clean Pfuschabteilung....
26. August 201511 J. Stimmt.Welche Quick-and-Dirty-Reparaturen meinst Du? Die, die Vorbesitzer meines Autos gemacht haben, oder? Klar. Alles, was du mit und ohne Torsten schon gemacht hast ist ja ordentliche Reparatur (bis auf die temporärern Notbehelfe). Gruß Arne
28. August 201511 J. Ersteller Gestern fuhr ich zu der freien Werkstatt, damit sie Wagenheberaufnahme schweißt und die Antriebswellenmanschette erneuert. Da musste ich erstmal staunen, denn beim Nachbarbetrieb stand ein abgemeldeter schwarzer X1 Activa, offenbar ein 2L 16V (schmale Front und grüne Plakette). Das Schweißen war offenbar kein Problem, aber die Manschette. Schon bei der Terminabsprache und auch bei der Abgabe hab' ich darauf hingewiesen, dass es ein Activa ist und daher die Schlüsselnummer (Fahrzeugschein) zur falschen Manschette führen würde. Am Nachmittag erhielt ich einen Anruf. Eine passende Universalmanschette konnte man nicht bestellen und habe daher bei der Niederlassung bestellt. Das Teil sollte am nächsten Tag ankommen (heute), würde dann gleich eingebaut und das Auto sei mittags abholbereit. Heute haben wir wieder telefoniert. Das von der NL gekaufte Teil passt nicht, es ist mit 4,5 cm Durchmesser ca. 1 cm zu groß. Auf das "Active" (das ist kein Tippfehler) habe man aber hingewiesen, sagte der Monteur. Die NL wurde natürlich damit konfrontiert. Der Fehler wurde offenbar eingesehen, aber die Manschette für den Activa sei "nfp", was der Mann bei der NL angeblich mit "nicht verfügbarer Posten" (oder Position) übersetzte. Der Monteur und ich waren uns sofort einig, dass die Erklärung nicht passen kann. Ich weiß aber auch nicht, was die Abkürzung bedeutet. Vielleicht hat's mir Torsten mal gesagt und ich hab's vergessen. Jedenfalls musste sich meine Werkstatt nun anderweitig das Teil besorgen. Mit der Originalersatzteilnummer war man offensichtlich erfolgreich. Der Autoteilegroßhändler der Werkstatt hat ein Nachbauteil aufgetrieben, das am Montag geliefert und eingebaut werden soll. Bearbeitet (28. August 201511 J. von EdgarHXA)
28. August 201511 J. NFP: "ne fournissons plus" - wir liefern nicht mehr. Die moderne frz. Arroganz! Bearbeitet (28. August 201511 J. von Juergen_)
31. August 201511 J. Mit der Originalersatzteilnummer war man offensichtlich erfolgreich. Der Autoteilegroßhändler der Werkstatt hat ein Nachbauteil aufgetrieben, das am Montag geliefert und eingebaut werden soll. Falls sich das Teil als wirklich passend erweisen sollte, laß dir unbedingt irgendwas geben das den Bezug möglich macht.
3. September 201511 J. Ersteller Fertig. Der Schweller ist geschweißt, die Achsmanschette ist erneuert. Die Manschette scheint zu passen. Am Anfang gab's noch seltsame Geräusche - so'n "flap-flap-flap...", was in Abhängigkeit der Raddrehzahl (also der Geschwindigkeit) schneller und langsamer wurde - die sind nun aber nicht mehr aufgetreten. Die Rechnung des Großhändlers für den "Faltenbalgsatz Antriebswelle" durfte ich mitnehmen. Die HU hat mein HDi auch bestanden: "ohne festgestellte Mängel."
3. September 201511 J. Herzlichen Glückwunsch zur HU. Geht doch :-) Kannst du sagen, woher die Manschette stammt ? Das wäre für einige sicher sehr interessant.
3. September 201511 J. ja, so ist das halt mit einem Exoten... 18.000 Activas, von denen vielleicht noch 4.000 fahren...
4. September 201511 J. Ersteller Die Werkstatt hat die Manschette von WM, Hersteller ist angeblich GKN. Die Artikelnr. lautet 305614, bei WM 465.07.95. Mit dem Besitzer des schwarzen Activa 16V hab' ich telefoniert. Er wird nicht verschrottet oder geschlachtet, sondern repariert. Bearbeitet (4. September 201511 J. von EdgarHXA)
4. September 201511 J. Hallo, die Manschette gehört in den 2,1D und in den 2,0 Benziner. GKN -Nr: 25391 Durchmesser 28 und 84 mm, 2 freistehende Rippen, Höhe 75 mm. Gruß Herbert Bearbeitet (4. September 201511 J. von ACCM HP924)
4. September 201511 J. Nein. Haste mal deine Fahrgestellnummer und die Schlüsselnummer zu 2.2 ? Bearbeitet (4. September 201511 J. von ACCM HP924)
4. September 201511 J. Hm, der Unterschied liegt eigentlich in den Getriebetypen, ML5 oder BE3. Der 2,1 hat ein ML5, der 2,0i ein BE3. ABER die Activas habe alle eine schlankere linke ATW als die normalen Xantias. Ich meine der Durchmesser müßte gleich sein bei BE3 und ML5, mir ist nach 25mm ?? Vielleicht kann jemand mal messen.
4. September 201511 J. Ersteller Schlüssel-Nr. zu 2.2. ist 71600B 4. Wie geschrieben, die zuerst bestellte Manschette hatte einen Durchmesser von 45 mm und war ca. 1 cm zu groß. Bearbeitet (4. September 201511 J. von EdgarHXA)
4. September 201511 J. Hallo, also für den HDI Activa gibt es 2 Manschetten. Die kleinere ist die oben von mir beschriebene, mit D 28/84 und Höhe 75mm. Cit 3287.85 NFP . GKN 25391. Die andere hat D38/85 und Höhe 95mm. Cit 3287.80 GKN 25392. Jetzt könnte das zutreffen, was Torsten geschrieben hat. Die kleinere ist für den Activa. Bei cit steht nur ganz lapidar, siehe Markierung auf der (anderen ? ) Manschette. Gruß Herbert
4. September 201511 J. Ersteller Jetzt könnte das zutreffen, was Torsten geschrieben hat. "könnte"?? Torsten kennt sich mit Xantias, insbesondere Activas aus! Danke für die Details, Herbert! Könntest Du noch herausbekommen und hier schreiben, welche Maße die nun verbaute Manschette GKN 305614 hat? Danke! Falls die von denen der richtigen abweichen, würde mich natürlich interessieren, welche Schlussfolgerungen denn daraus zu ziehen sind. Bearbeitet (4. September 201511 J. von EdgarHXA)
4. September 201511 J. Hallo, 305614 ist eine Nummer von EKG. Das ist im Prinzip dasselbe wie GKN, also gleicher Hersteller. Geh mal bei denen auf die Seite ;-) Ist also die von mir beschriebene und die hat auch dieselben Maße. Jetzt taucht natürlich für den HDI-Activafahrer die Frage auf, leg ich mir da eine auf Lager ? Ich kenne sonst keine Quelle, bzw. keine weitere ebenso Vertrauenswürdige. Aber wann geht schon mal eine innere Manschette kaputt ? ;-) Gruß Herbert
4. September 201511 J. wenn es den hdi Activa Fahrer betrifft dann auch den mit tct,v6 und 2,1td das müssten meines erachtens alles die gleichen wellen sein Gruß Eric
4. September 201511 J. wenn es den hdi Activa Fahrer betrifft dann auch den mit tct,v6 und 2,1td das müssten meines erachtens alles die gleichen wellen sein Gruß Eric Korrekt. Ich hab hier zuhaus zwar die Gelenkwellen, aber keinen Meßschieber... mal sehen ob sich das trotzdem messen läßt.
