25. Januar 201511 J. http://www.pp-2cv.be/FR/News/adaptateur%20visa%20allumage.htm Vielleicht kannst du ja französisch. Bei dem leenapk Adapter gibt es wohl Schwierigkeiten mit der Langzeithaltbarkeit. Bei mir hält er aber schon 20 tkm. Adrian
25. Januar 201511 J. Du bekommst den Adapter auch bei Burton. http://www.burton2cvparts.com/adaptor-123-z%C3%83%C2%BCndung-f%C3%83%C2%BCr-ein-visa-652cc-motor-p-4616.html Oder aber Du mailst mal meinen Freund Mathies an, der hat das ganze technisch verbessert und stellt auch eine kleine Srie her (billiger ist er vermutlich auch) e-mail: verdonckmathijs [et] aol.com Das Problem von dem der Andre Jaques wohl spricht (meine französischkennisse sind nicht so gut) ist wohl zum einen die Zentrierung der 123 auf dem Motorblock (das spreche ich ja auf meiner homepage http://burtonkitcar.de.tl/Umbau-Visa-auf-123.htm unter Punkt 9 auch an) als auch die Verklemmung des Rotors mit der Nockenwelle; hier hatte ich auch ein Problem das sich im Versagen des Simmerringes nach 5000 km zeigte => verursacht durch unrundlaufen des Rotors um ein 1-2 10tel mm. Beides kann man in den Griff bekommen, sorgfältige Montage vorausgesetzt. Dennoch, optimal ist diese Lösung nicht ! Nochmal zum "schleifen" der Keilriemenscheibe: Um dem auf den Grund zu gehen am besten erstmal den Plastikventilator abschrauben (nur 6 Schauben), da sieht man dann gleich schon deutlich mehr. Gruß Claus Bearbeitet (25. Januar 201511 J. von XMClaus)
20. Februar 201511 J. Hallo! ich hab mich mit dem Mathijs in verbindung gesetzt, das sollte klappen. Er hat jetzt mehrere 1-2-3 bestellt und kann mir an meinem motor auch vornerum alles soweit wegfräsen wie nötig. Ich denk das ist die sinnigste Lösung... mfg Mattes
16. März 201511 J. Hallo! ich war am Freitag bei Mathijs in der nähe von Aachen. Er hat sich einen passenden fräser gebaut um eine Aufnahme für die Zündung zu fräsen, sieht sehr gut aus. Den passenden Adapter fertigt er auch in Kleinserie an. Wirkt alles sehr durchdacht und ordentlich gemacht, er hat mir auch noch etliche Tips zum zusammenbau gegeben. Und alles zu sehr humanen Preisen. >> mattes
2. April 201511 J. mal ne andere Frage, kann ich an einem Visamotor mit 1-2-3 zündung ne 2CV6 Zündspule verwenden? Ich weiß nicht wo der unterschied zwischen 2CV und Visa-Zündspule liegt (wenns einen gibt...) merci >> Mattes
2. April 201511 J. Hallo Mattes, da gibt es schon einen Unterschied, der Innenwiderstand der Visa-Spule ist geringer als der der 2CV-Spule. Damit geht Visa Spule an Ente garnicht, dann fackelt die Spule ab. 123 sagt das beide Spulenarten betrieben werden können; ich hatte die 123 EVO mit der Visa-Spule in Betrieb; Entenspule wird gehen, hat aber zumindest theoretisch einen "schwächeren" Funken. Gruß Claus
5. April 201511 J. Die Hersteller der 123- Zündung schreiben ausdrücklich vor , die normale Zündspule zu verwenden !!!! , die optisch an der braunen Farbe erkennbare Visa Spule nur bei Verwendung der Evo- Variante möglich , sonst würde die Zündung zerstört . Ich hatte übrigens eine Zeit lang den Visa Motor im Ami 8 mit der originalen Zündung mit einer normalen 2 CV Spule gefahren ( die montiert war, als ich das Auto so übernahm ) , fahre jetzt allerdings mit einer gebrauchten Visa Spule . Ausser im Geräusch kann ich keinen Unterschied feststellen . Gruß Thomas
5. April 201511 J. OK, war evt. etwas unpräzise fomulirt da ich ja weiß das Mattes ne EVO reinbaut :-) Nochmal Visaspule geht mit normaler 123 nicht !! Claus
