Bremse Hinten Xantia - keine Wirkung
Gerade eben schrieb TorstenX1:
beim Xantia nie, da die Bohrungen unter den Gewinden unterschiedliche Durchmesser haben ;)
Ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Activa kein Break ist ;)
vor 18 Minuten schrieb TorstenX1:
...da die Bohrungen unter den Gewinden unterschiedliche Durchmesser haben ;)
Ja, nachdem der Kegel der Entlüftungsschraube das Material verformt hat passt die Leitung u.U. nicht mehr rein. Bei der Herstellung waren die Bohrungen immer gleich, alles andere wäre hochgradiger Schwachsinn den kein Hersteller nach jahrzehntelanger Herstellung solcher symmetrischer Bremssättel praktizieren würde.
vor 30 Minuten schrieb AndreasRS:
vor 32 Minuten schrieb AndreasRS:
Das würde doch bestätigen was Torsten geschrieben hat.
Nee, bei meinem Activa sind die hinteren Bremssättel vertauscht worden. Ich weiß allerdings nicht, wie das mit den Gewinden war, da ich das nicht selbst gemacht habe.
vor 20 Stunden schrieb bx-basis:
Im Prinzip hat man doch keinen linken oder rechten Bremssattel sondern eine linke und eine rechte Bremssattelhälfte.
Das kenne ich so schon vom GS ,BX, Xantia, C 5 und beim 2 CV bei den vorderen Bremssätteln.
Bearbeitet ( von entenwilli)
Lieber Torsten,
ich korrigiere Dich ungern, aber wenn es so wäre, dass die hinteren Sättel jeweils einer Seite zugeordnet wären, gäbe es doch nicht einen Sattel für beide Seiten.
Die Bestellnummer 95651078 gilt für den hinteren Bremssattel Xantia Limo, egal ob rechts oder links.
LG, Stefan
Bearbeitet ( von ACCM Stefan Rosenstock)
Völlig korrekt. Meine Theorie ist, daß bei der Xantia Limo der Sattel, der ab Werk verbaut wurde, nicht identisch für beide Seiten ist, der Sattel als Ersatzteil hingegen ab irgendwann schon.
Grund ist meine Erfahrung mit einigen Dutzend Xantia-Bremssätteln, daß die der Limo nicht von rechts nach links zu tauschen sind, die des Xantia Break hingegen schon.
Ich mag mich natürlich auch irren, völlig ausschließen kann ich es nicht.
Bearbeitet ( von TorstenX1)
vor 57 Minuten schrieb TorstenX1:
Das wäre fertigungstechnisch völliger Blödsinn gewesen. Ich denke der Dichtkonus der Entlüfterschraube ist die Ursache für dieses Phänomen. Ich habe schon viele Sättel hin und her getauscht, auch beim Xantia, die Leitungen gingen immer rein...
Ja, aber wenn ich das richtig gelesen habe in anderen Threads, hast du keine klare Erinnerung an den Bremssatteltausch bei einer Xantia Limo. Bei mir schaut das sehr anders aus.
Ich habe von 1998 bis 2010 bei Citroën gearbeitet, da waren garantiert auch Xantia Limos dabei bei denen ich Sättel getauscht habe. Wobei es beim Break definitiv häufiger vorkam. An jedes einzelne Fahrzeug erinnere ich mich nicht aber an solche Probleme bei der Montage würde ich mich sicher erinnern.
Also ich muss hier Torsten beipflichten. Hatte hier auch schon, auch am eigenen, das es mit dem Tausch nicht geklappt hat und ich in den Keller musste ;) Lustigerweise war bei allen, bei denen es nicht ging X1.
Gruß Marcel
Gesendet von meinem F8331 mit Tapatalk
vor 29 Minuten schrieb herrmanndrucker:
Gruß Marcel
Warum klappt das denn nicht und was muss man dann machen ?
Ich hab noch einen X1 Break und eine X1 Limo. Passen die Bremssättel von der Limo an den Break ?
Die Entlüfterschraube hat einen kegelförmigen Dichtsitz, dieser dichtet gegen die ebenfalls kegelförmige Bohrung im Sattel. Wenn die Kegelwinkel nicht genau passen dann kann es sein dass die mittig liegende 3,5mm-Bohrung verformt wird und dann passt die Leitung nicht mehr.
vor 4 Minuten schrieb entenwilli:
Nein
