30. August 20251 J. Sehr geehrte Mitglieder, leider habe ich bei meinem 24V ein schwer zu identifizierendes Problem. Überhalb von 4500 Umdrehungen bricht die Leistung des Motors regelrecht ein. So als ob ein Drehzahlbegrenzer eingreift. Ich bin gerade dabei die Ansaugbrücke zu zerlegen und neu abzudichten, mir ist hierbei aufgefallen dass die obere Unterdruckdose undicht ist. Wenn ich am Schlauch sauge zieht sich die Dose nicht wie sie soll nach hinten, ich ziehe lediglich die Luft entlang der gerissenen Membran vorbei. Könnte das der Grund für Einbruch der Leistung sein? D.h.ja das sich die große Klappe in der Ansaugbrücke nicht öffnen kann. Da das ACAV System ja erst oberhalb von 4000 Umdrehungen in das Spiel kommt sehe ich da einen Zusammenhang mit dem Leistungseinbruch. Oder was meint ihr? Ich danke im Vorraus! Mit besten Grüßen Euer Devid Bearbeitet (30. August 20251 J. von Gopanski24VY3)
30. August 20251 J. Ohne die Klappensteuerung im Detail zu kennen würde ich es als sehr wahrscheinlich erachten daß hier das Problem zu suchen ist.
30. August 20251 J. vor 42 Minuten schrieb Gopanski24VY3: Sehr geehrte Mitglieder, leider habe ich bei meinem 24V ein schwer zu identifizierendes Problem. Überhalb von 4500 Umdrehungen bricht die Leistung des Motors regelrecht ein. So als ob ein Drehzahlbegrenzer eingreift. Ich bin gerade dabei die Ansaugbrücke zu zerlegen und neu abzudichten, mir ist hierbei aufgefallen dass die obere Unterdruckdose undicht ist. Wenn ich am Schlauch sauge zieht sich die Dose nicht wie sie soll nach hinten, ich ziehe lediglich die Luft entlang der gerissenen Membran vorbei. Könnte das der Grund für Einbruch der Leistung sein? D.h.ja das sich die große Klappe in der Ansaugbrücke nicht öffnen kann. Da das ACAV System ja erst oberhalb von 4000 Umdrehungen in das Spiel kommt sehr ich da einen Zusammenhang mit dem Leistungseinbruch. Oder was meint ihr? Ich danke im Vorraus! Mit besten Grüßen Euer Devid Du kannst das hintere Gestänge der Dose zur Klappe mal lösen und die Klappe provisorisch mit einem Kabelbinder auf "offen" fixieren. Offen von außen bedeutet das innen etwas veschlossen wird (genau habe ich es nicht Kopf) sollte jedoch bei Zerlegung der Ansaugspinne selbsterklärend sein. Bei Standgas ohne Last, öffnet diese Klappe bei besagter Drehzahl. Ich vermute du liegst mit deiner Vermutung richtig
30. August 20251 J. Ersteller vor einer Stunde schrieb bx-basis: Ohne die Klappensteuerung im Detail zu kennen würde ich es als sehr wahrscheinlich erachten daß hier das Problem zu suchen ist. Danke für deine Antwort. Ich werde versuchen eine neue Unterdruckdose aufzutreiben, jedoch ist es eher unwahrscheinlich eine zu finden, die Teile sind selten wie Platin. vor 28 Minuten schrieb zitronabx: Du kannst das hintere Gestänge der Dose zur Klappe mal lösen und die Klappe provisorisch mit einem Kabelbinder auf "offen" fixieren. Offen von außen bedeutet das innen etwas veschlossen wird (genau habe ich es nicht Kopf) sollte jedoch bei Zerlegung der Ansaugspinne selbsterklärend sein. Bei Standgas ohne Last, öffnet diese Klappe bei besagter Drehzahl. Ich vermute du liegst mit deiner Vermutung richtig Danke für den Tipp, ich werde es gleich versuchen wenn ich sie zusammengebaut habe. Bei den hinteren Klappen für den langen Ansaugweg werden bei aktivieren der Unterdruckdose die Klappen geschlossen, und gleichzeitig vorne die große Klappe geöffnet, diese öffnet nun nicht mehr. Sorum funktioniert die Klappensteuerung.
30. August 20251 J. Baugleiche Klappen gibt/gab es meiner Erinnerung bei Audi A8/A6 V8 4,2 der 90er .
30. August 20251 J. Mal ACCM Petar hier aus dem Forum anschreiben. Der hat so einiges an Ersatzteilen. Selber hat er einen Y3 V6 24 V restauriert.
30. August 20251 J. Zeig mal wie die gesuchte Unterdruckdose aussieht oder welche Teilenummer sie hat. Wenn ich das richtig sehe, dann müsste das gesuchte Teil baugleich zu der Unterdruckdose sein, die beim UFZ für das Tempomat verwendet wurde. So eine habe ich, die ich nicht brauche. Die wird bei dem UFZ Motor an der Drosselklappe eingehängt und mit Unterdruck aufgezogen. Könnte die passen, oder liege ich da komplett falsch?
30. August 20251 J. vor 3 Stunden schrieb berndjetztmitxm: Mal ACCM Petar hier aus dem Forum anschreiben. Der hat so einiges an Ersatzteilen. Selber hat er einen Y3 V6 24 V restauriert. Hab leider nur noch für Eigenbedarf da. Sollte sich was finden sage ich Bescheid.👍🏻
30. August 20251 J. vor einer Stunde schrieb Ralf-Peter Schwarz: Zeig mal wie die gesuchte Unterdruckdose aussieht oder welche Teilenummer sie hat. Wenn ich das richtig sehe, dann müsste das gesuchte Teil baugleich zu der Unterdruckdose sein, die beim UFZ für das Tempomat verwendet wurde. So eine habe ich, die ich nicht brauche. Die wird bei dem UFZ Motor an der Drosselklappe eingehängt und mit Unterdruck aufgezogen. Könnte die passen, oder liege ich da komplett falsch? Das ist ganz anders
30. August 20251 J. Ersteller vor 4 Stunden schrieb Ralf-Peter Schwarz: Zeig mal wie die gesuchte Unterdruckdose aussieht oder welche Teilenummer sie hat. Wenn ich das richtig sehe, dann müsste das gesuchte Teil baugleich zu der Unterdruckdose sein, die beim UFZ für das Tempomat verwendet wurde. So eine habe ich, die ich nicht brauche. Die wird bei dem UFZ Motor an der Drosselklappe eingehängt und mit Unterdruck aufgezogen. Könnte die passen, oder liege ich da komplett falsch? Hallo, Anbei die besagte Unterdruckdose. Lg
30. August 20251 J. Welche Nummer steht da drauf, beginnt mit 22... Es sieht so aus als sei die Membran mit einem Ring gehalten. Lassen sich die Verbindungen links und rechts lösen? Vielleicht findet sich eine baugleiche Membran. Gib mir doch bitte mal die Maße, Durchmesser, Höhe im ausgefederten Zustand und Breite des Randes. Dann vergleiche ich mal mit dem was ich finde. Wahrscheinlich ist alles miteinander geklebt und kann nicht getauscht werden, oder?
30. August 20251 J. vor 1 Stunde schrieb Gopanski24VY3: Hallo, Anbei die besagte Unterdruckdose. Lg 025129061 Das ist eine VW Nummer. Damit sollte es mit Anpassung sicherlich funktionieren, und passt in den beengten Bereich. Ich hätte einige in gebraucht. Jedoch des öfteren defekte festgestellt. Das Material ist einfach ausgehärtet.
31. August 20251 J. Ersteller vor 11 Stunden schrieb zitronabx: 025129061 Das ist eine VW Nummer. Damit sollte es mit Anpassung sicherlich funktionieren, und passt in den beengten Bereich. Ich hätte einige in gebraucht. Jedoch des öfteren defekte festgestellt. Das Material ist einfach ausgehärtet. Die Unterdruckklappen kann man relativ einfach zerlegen, wenn das Gummi i.O. ist dann habe ich Interesse! Lg
31. August 20251 J. vor 6 Stunden schrieb Gopanski24VY3: Die Unterdruckklappen kann man relativ einfach zerlegen, wenn das Gummi i.O. ist dann habe ich Interesse! Lg Interessant, dann hast du eine defekte Membran festgestellt, und das Gehäuse ist also intakt? Grüße
31. August 20251 J. Ersteller vor 21 Minuten schrieb zitronabx: Interessant, dann hast du eine defekte Membran festgestellt, und das Gehäuse ist also intakt? Grüße Ganz genau! Die Gummimembran hat einfach an Weichmachern verloren und hat einen Riss bekommen, den sieht man auf dem Bild oben an der Membran. Grüße
31. August 20251 J. Ich habe mir das vermutlich passende Teil angeschaut, leider funktioniert es genau andersherum und die Membran ist nicht austauschbar (fest verklebt). Schade, ich hätte dir gerne geholfen. Einzig die Maße der Membran könnten passen aber das hilft dir nicht weiter. Die Unterdruckdose ist vom Hersteller Hella, vielleicht wirst du da eventuell fündig. Viel Erfolg!
1. September 20251 J. Die Swirlklappendose vom 2l Hdi 16V schonmal versucht? Da war das auch ein üblicher defekt, der dann den Turbo lahmlegte. Unterdruck weg. Die Klappen dauerhaft auf AUF geht auch, gibt nur eventuell eine kleine Delle in der Leistungsentfaltung. Verschmerzbar. Jens
