6. März6. Mär Ersteller Am 4.3.2026 um 17:45 schrieb holger s: Das mit den Batterien unbekannten Zustands sollte mal geklärt werden. Welche Spannung zeigt denn das Voltmeter, während der Anlasser betätigt wird? Bei einer zu schwachen Batterie ist oft nicht mehr genügend Spannung da, um das Motorsteuergerät arbeiten zu lassen. Hast Du schon mal nachgesehen, ob ein Zündfunke da ist oder die Einspritzventile arbeiten, wenn er nicht anspringt? beim Starten geht bei der normalen Batterie der Wert auf 11 Volt runter. Jetzt beid er neuen nur noch bis 12 Volt
6. März6. Mär Ersteller Am 4.3.2026 um 18:54 schrieb margia2: V6 24V Automatik aus 1996?? Davon dürften nicht viele im Umlauf gewesen sein damals. Umgebautes Kettenmonster? Sorry - Tippfehler 1998
6. März6. Mär vor 9 Stunden schrieb X2frosch: 85 Ah passen rein, hat mein X2 1.8i 16V drin. H 190 x B 175 x L 270 mm Hallo, bei meiner oben verlinkten Bezugsquelle gibt es die 85Ah nur als 175x175x310 Deine Maße passen zur 74Ah.
8. März8. Mär Ersteller Hurra Nach deaktevierung der Wegfahrsperre durch Abziehen des Steckers der Wegfahrsperre (Als er mal wieder gelaufen hat) und einer neuen Batterie läuft er. Danke hier in der Runde für Eure Hinweise.
