5. Mai 201016 J. Hallo, da ich einen Klimakompressor für meinen XM Y4 V6 brauche, wüsste ich gerne, welche Kompressoren anderer Fahrzeuge wie Xantia, Peugeot etc wiklich passen könnten. Viele Internet-Anbieter werden mit einer hohen Kompatibilität. Gibt es die wiklich? Gruß Ernesto
6. Mai 201016 J. In der Regel sind im XM Kompressoren von Sanden verbaut, also Zukaufteile, nicht fahrzeugspezifisch... Gruß M.
6. Mai 201016 J. Hallo Ernesto, schreib mal die Fahrgestellnummer VF7Y.............., die Orga-Nr. (steht an der A-Säule, 4-stellig), und die Schlüsselnummern zu 2. und 3., bzw. bei neuen Papieren zu 2.1 und 2.2. Dann können wir den passenden raussuchen. Gruß Herbert
6. Mai 201016 J. Und schau auf deine Anschlüße!! Habe meinen in WErkstatt aus zwei zusammenbauen lassen, weil der den ich bekommen hatte andere Anschlüße hatte! habe daher Innrereien tauschen lassen, und GEhäuse behalten! Alex
6. Mai 201016 J. Die OE-Nummern lauten 6453 AX bzw. 6453 GP. Der Kompressor ist ein Sanden SD7V16-1209. Falls Bedarf besteht kann ich einen solchen als Gebrauchtteil anbieten. Preis gibt es auf Anfrage per PN. Gruß balu1
6. Mai 201016 J. Ersteller Hallo Ernesto,schreib mal die Fahrgestellnummer VF7Y.............., die Orga-Nr. (steht an der A-Säule, 4-stellig), und die Schlüsselnummern zu 2. und 3., bzw. bei neuen Papieren zu 2.1 und 2.2. Dann können wir den passenden raussuchen. Gruß Herbert VF7Y4WH0000WH4771 Orga-Nr.: (von A-Säule): 08347CJ 30002 EYCC 25900002 Schlüssel-Nr. 3001 649009 Ernesto
6. Mai 201016 J. Hallo, wie Balu schon geschrieben hat, 6453AX-Neuteil oder 6453GP- Austauschteil. Im Zubehör zu bekommen von, Waeco Neu 8880100187; 611,66€ Hella/Behr Neu 8FK 351 127-361; 593,81€ Hella/Behr AT 8FK 351 127-861; 482,39€ Valeo Neu 699106; 593,81€ Ich würde den von Balu nehmen. (du hast den selben Xm, wie ich. Deiner hat am 15.9.99 Geburtstag) Gruß Herbert
6. Mai 201016 J. Wenn Du den Kompressor tauschst solltest Du in jedem Fall auch das Expansionsventil mit wechseln. Oft ist auch nur dieses E-Ventile alleine die Ursache für eine nicht oder nicht ausreichend funktionierende Klimaanlage. Ebenso ist auch möglich einen Kompressor von einem anderen Citroenmodell zu nehmen solange es ein SD7V16 ist. Die Unterschiede liegen in der Regel nur in der Antriebsriemenscheibe diese gibt es meist in 5 oder 6 Rippenausführung diese A-Scheibe ist aber ohne Probs auzutauschen, oder der 5 Rillenriemen läuft in einer 6 Rillenscheibe, was dem Riemen und der Scheibe mit Verlaub Sche... egal ist. Ich habe vor kurzem erst in einen V& einen Kompressor aus einem 2,0 16V verbaut mit voller Funktion für den halben Preis. Aber wie gesagt denk an das Expansionsventil, hier passen auch einige anderer Fahrzeughersteller z.b Mercedes.
10. Mai 201016 J. Hallo! Ich betreibe mal ein wenig Threadnapping - ich suche für meinen Y4 2,5TD einen Klimakompressor - meine Werkstatt hat mir mitgeteilt bei Citroen würde das Teil EUR 359,90 kosten, die Teile wären Sanden SD7VI6-A1218 oder A1106 ... bei weiterer Suche bin ich dann auch auf die OE-Nummer 6453FE und 6453GA gestoßen. Stimmen die? Die günstigsten (abgesehen von pejot.org) wären die hier: http://cgi.ebay.de/KLIMAKOMPRESSOR-CITROEN-BERLINGO-C5EVASION-JUMPY-NEU-/300424821894 bzw. http://cgi.ebay.de/Klimakompressor-Citroen-Peugeot-1-8-1-9-2-0-2-1-NEU-/370376402750 Welchen soll ich nehmen/welcher passt? (meine ORGA ist 6643) danke im Voraus, grojoh
10. Mai 201016 J. meine Werkstatt hat mir mitgeteilt bei Citroen würde das Teil EUR 359,90 kosten, die Teile wären Sanden SD7VI6-A1218 oder A1106 .. Hi, den 1106 hab ich hier noch aus einem Schlachter liegen, bei Bedarf PN
31. August 20179 J. Ich schiebe diesen Thread mal weit nach vorne. Ich brauche einen Ersatz für meinen Klimakompressor Sanden SD7V16 1209. Fahrzeug ist ein Y4 V6 24V. Ersatzteil soll hier in Köln 450 Euro kosten. Gibts bei ebay als AT-Teil ab 149 Euro - da ist aber statt der 1209 eine andere Bezeichnung. Weiß hier irgendjemand Bescheid oder hat so ein funktionierendes Teil rumliegen? Danke und Gruß aus Bonn Stefan
31. August 20179 J. Hallo zusammen, Ihr könnt auch bei Citropart anfragen, C.O. hat perfekt aufgearbeitete Tauschteile im Angebot , deutlich unter300€. Hab so einen von ihm im Sommer erhalten, für meinen Multimedia. Funktioniert super, das Teil sah aus wie neu aus dem Regal. HerzlicheGrüsse ausFranke
31. August 20179 J. Am 6.5.2010 at 22:28 , drachenobby sagte: Ich habe vor kurzem erst in einen V6 einen Kompressor aus einem 2,0 16V verbaut mit voller Funktion für den halben Preis. Aber wie gesagt denk an das Expansionsventil, hier passen auch einige anderer Fahrzeughersteller z.b Mercedes. Auch wenn das schon uralt ist, der Klimakompressor des Riemen-V6 ist anders konfiguriert als der eines 2,0i 16V ode übehaupt eines anderen Motors in Xantia oder Xm, sie sind NICHT kompatibel. Allein die Leitungsanschlüsse sind 90° anders gesetzt. Das Expansionsventil macht zumindest im Xantia quasi nie Probleme. Beim Xm mag es anders sein, das kann ich nicht beurteilen.
1. September 20179 J. Beim XM ist das Expansionsventil ebenso unauffällig, ist vermutlich eh das gleiche Teil wie im Xantia (zumindest bei den Y4 mit R134a). Lediglich beim BX kenne ich Probleme damit, da ist es dummerweise hinter der Spritzwand im Innenraum verbaut und nicht mal eben schnell zu tauschen...
1. September 20179 J. vor 15 Stunden, Tapir62 sagte: Ich schiebe diesen Thread mal weit nach vorne. Ich brauche einen Ersatz für meinen Klimakompressor Sanden SD7V16 1209. Fahrzeug ist ein Y4 V6 24V. Ersatzteil soll hier in Köln 450 Euro kosten. Gibts bei ebay als AT-Teil ab 149 Euro - da ist aber statt der 1209 eine andere Bezeichnung. Weiß hier irgendjemand Bescheid oder hat so ein funktionierendes Teil rumliegen? Danke und Gruß aus Bonn Stefan Ich weiß NICHT Bescheid ... was es mit den Typnummern auf sich hat. Aber ich habe einen von diesem X1 V6 Teilespender da. TypNr. 1141, Orga 7535 Evtl. kann man mit Bildern und Maßen einen Abgleich machen. Bei Interesse -> PN Gruß Stefan
20. August 20215 J. Hallo, muss mal den alten Thread rauskramen, aber der passt von der Frage eigentlich ganz gut. Brauche einen neuen Kompressor für meinen Xantia X1 V6, aber bin etwas verunsichert, es gibt nämlich je nach Organummer zwei verschiedene. Meiner hat Orga 7371 und braucht somit angeblich die ältere Version mit Teilenummer 6453Z4: http://catalogue.teamec.be/images_pieces/8600032.JPG Die neuere Version hat wohl wie oben schon geschrieben 6453AX oder 6453GP: http://catalogue.teamec.be/images_pieces/8600135.JPG Die ältere Version ist aber irgendwie nicht günstig zu bekommen... was unterscheidet die Kompressoren? Kann ich auch den neueren verbauen? Grüße Marian
20. August 20215 J. vor 14 Minuten schrieb HDI JUNKIE: Sind die Anschlüsse gleich.? schwer zu sagen auf den bildern. sie sind in der gleichen position aber sehen ein bisschen anders aus.. ich weiß nicht.
20. August 20215 J. Der Unterschied liegt in der Welle und der Riemenscheibe / Kupplung. Solange man die Kompressoren komplett tauscht, ist es egal welchen man einbaut. Bearbeitet (20. August 20215 J. von TorstenX1)
