C6 - Wann verwendet man die Handschaltung der Automatik?
Es läuft parallel ein Faden zur Probefahrt in MÜnchen zur Zeit.
Ich wollte zum Themenkreis Automatikgetriebe gerne mal wissen, ob jemand die Möglichkeit der Handschaltung überhaupt nutzt, und falls, wie und wann? Irgendwer sagte mir mal, das würde nur das Getriebe belasten, so dass es bald einen Ventilschaden geben könnte.
Also ich benutze die Handschaltung ganz häufig auf Gefällstrecken, wenn mir der Wagen zu schnell wird (Kurven usw). Da schalte ich von Hand in einen niedrigeren Gang.
Bergab kann es aber auch vorkommen, dass die Automatik einen zu niedrigen Gang hält, obwohl ich als Fahrer weiß, man könnte hochschalten, um Sprit zu sparen. Denn sonst müsste ich ja Gas geben.
Ob das das Getriebe frühzeitig dem Untergang zutreibt?
zurigo
"Handschaltung" beim Automat wird empfohlen bei Bergabfahrten mit Hänger um die Motorbremswirkung zu benützen und bei winterlich glatten Bergauf- und Berabfahrten. So habe ich das einmal gelernt und benütze das auch auf diese Weise. Wohl mit einem 44 Tonner, aber das Prinzip bleibt ja das Gleiche.
es heisst "benutzen" und nicht "benützen",
daran ändern auch die Grüße aus Belgien nichts...
Ja, und einen Satz beginnt man mit einem Grossbuchstaben.
Was dies allerdings mit der Verwendung der Handschaltung der Automatik zu tun haben soll begreife ich nicht so ganz, aber trotzdem meinen tiefen Dank für diesen Hinweis auf meinen so schwerwiegenden Lapsus.
Können wir das Niveau etwas anheben zu so später Stunde?
Danke, IRS Belgium für Deine Meinung.
zurigo
Halllo
Jetzt zur, frühen Stunde steigen die guten aus den Betten die alles Wissen,
manchmal sogar Besserwissen, als die Anderen. Was soooo alles richtig oder
falsch geschrieben wird. mann o mann
Kommt es im Leben wirklich darauf an,
ob alles richtig geschrieben ist ?
Fehler sind doch dazu da, dass sie auch gemacht. :) Oder nicht.
liebe Grüsse
Bearbeitet ( von Büestry)
Hallo
Ernsthaft jetzt. :)
Die Handschaltungseinrichtung am C6 habe ich sogut wie nie benützt.
Die Automatik kann das schalten besser, als ich.
Dachte ich bisher.
Die Aussage von IRS bei bergauf- oder bergab-Fahrt oder bei Schneefall, ist ein Tipp,
deeen ich bisher nicht wusste. Danke.
liebe Grüsse
Ich würde ja gerne mal wissen warum das dem Getriebe schaden sollte...klar, wenn man es übertreibt und extrem "Sportlich" fährt, aber das schadet ja einem Synchrongetriebe auch. Wer denkt schon daran, dass auch ein solches kurze Zeit braucht, um die Gänge zu Synchronisieren.
Letztendlich nimmt man doch nur der Elektronik die Entscheidung der Gangwahl ab...
In Ost-Westfalen-Lippe mag das so sein, wenn man über den Tellerrand hinausschaut sieht man aber, dass das im Süden anders ist. In Österreich oder der Schweiz habe ich das wort Benutzen noch nie gehört. Wikipedia (hat die Weisheit sicher auch nicht gepachtet) sagt dazu: http://de.wiktionary.org/wiki/ben%C3%BCtzen
Max
Beim längeren Bergabfahren benutze ich die "sportliche" Einstellung ( vom Getriebe , nicht die von der Federung ) , dann schaltet er später und der Motor bremst mehr .
Fritz
Bei langen geraden Strecken wende ich oft "benützen" an, um zu testen, ob und wie viel Sprit gespart werden kann.
Sonst sage ich immer "benutzen". :)
Bei kaltem Motor habe ich den Eindruck, dass die Automatik bei bestimmten Geschwindigkeiten im Stadtverkehr etwas unentschlossen zwischen 4. und 5. Fahrstufe hin- und herpendeln möchte. Hier finde ich es nützlich, manuell die 5. Fahrstufe vorgeben zu können und bilde mir ein, damit etwas spritsparender zu fahren (auch auf nicht-geraden Strecken); einen tatsächlichen Nutzen kann ich allerdings nicht belegen.
Also jetzt mal abgesehen von Rechtschreibfehlern, die ja sehr häufig hier vorkommen, m. E. jedoch nicht ins Gewicht fallen; die Handschaltung habe ich nur einmal benutzt. Ich wollte nur wissen, ob sie funktioniert. Für den normalen Betrieb ist sie uninteressant. Wenn sie nicht da wäre - keiner würde sie missen.
Christian
Am Wochenende den "Glukschaiser -Wörgschob" besucht? :D
Zum Thema:
ich benutze die Lenkradpaddeln auch höchstens mal am Berg oder bei gerader Strecke, wenn das Getriebe nicht freiwillig in den 6. Gang schaltet. Den Rest regele ich meißtens mit dem Gaspedal.
Gruß HD
Haha - "meißtens" schraipt man mit"s"
duck und wech...
Was soll im Getriebe Schaden nehmen? Die Elektronik wird es auch bei manueller Vorwahl der Fahrstufen nicht zulassen, dass Betriebsgrenzen überschritten werden. Mal gepflegt ausgedrückt.
Ich benütze in meinem C5 grundsätzlich den Rührstock, was aber daran liegt, dass es gar nicht anders geht. Isch habe gar keine Automatik
und wenn man denn mal in N geht, weil es da schön ungebremst rollt ??
Geht das dem autom. Getriebe auf die Bänder ??
Hartmut
duck und wech...
ßchulligung,
habe die paßßende Taßte verliehen :D
Bearbeitet ( von **HD**)
Hartmut
wenn der Automat gekillt werden soll, dann bitte so machen.
Gruß Herbert
Die Betriebsanleitung schlägt vor, genau jenes nicht zu tun:
Die Position N nicht bei rollendem Fahrzeug einlegen (außer wenn dies absolut notwendig ist).
Wird die Position N während der Fahrt aus Versehen eingelegt, den Motor zunächst langsamer werden lassen und dann die Position D oder M einlegen.
Wobei ungeklärt bleibt, was mit "absolut notwendig" gemeint ist, und was die möglichen Folgen sein könnten. Von daher muss die Frage unbeantwortet bleiben.
Absolut notwendig wäre z.B. abschleppen.
Dann aber nur mit max.50km/h und nur kurze Strecken.
Für längeres schleppen müßte mehr Öl in die Automatik. Wer macht das schon ?
Also einfach nicht machen, dass mit N.
Gruß Herbert
Bin gerade in der Schweiz auf der Rückfahrt aus Norditalien, ausschließlich Landstraße. Bei den Paßabfahrten (für Landei: Passabfahrten) ist die Handschaltung sehr hilfreich.
N ist neben dem Abschleppen auch noch für die Waschstrasse, denke ich.
sofern die Räder dabei rollen müßen, der Wagen also durchgezogen wird
ja.
Gruß Herbert
auch ich finde die Handschaltung hilfreich (täglich ca. 4km Berg runter – und dazu meistens im Stau).
Die bisherigen Antworten interpretiere ich so, dass es dem Getriebe nicht schadet.
Aber wo ich noch meine Zweifel habe (mein erstes Fahrzeug mit Automatik) – ist die Verwendung der N-Stellung.
Ich schalte auf N auf fast jeder Ampel, da ich befürchte, dass D + Bremspedal auf Dauer schädlich sein könnte.
Sehe ich das richtig?
@Tom: Mache ich auch so, angeblich könnte sonst das Öl überhitzen, da der Wandler immer im eigenen Saft rumrührt. Mit der Bremse hat das aber nix zu tun, und ob meine erst Aussage noch so stimmt? Die Info ist >20 Jahre alt.
