DS fällt während des Betriebs vorne plötzlich in die unterste Höhenstufe, danach wieder hoch!?
meine DS (DS 20, DV, 98PS, Bj. '75) fällt während langsamer Fahrt vorne plötzlich ganz nach unten, baut dann aber wieder Druck auf und ist wieder fahrbar.
Bisher habe ich dieses Verhalten nur bemerkt, wenn ich den Wagen abgestellt und verlassen habe. Nachdem die Tür ins Schloss gefallen ist, sackte der Wagen vorne ganz nach unten, kam aber anschliessend wieder hoch in Normalstellung.
Weitere Informationen: Ich besitze den Wagen seit einem Jahr, Fahrleistung seitdem: 6000 km; bisher durchgeführte Tätigkeiten in Sachen Hydraulik: bislang musste ich nur den Federzylinder hinten rechts neu abdichten und demzufolge LHM nachfüllen.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank,
DS 99-H
Ich würde den Höhenkorektor vermuten.
kontrolliere mal den Ansaugschlauch zwischen LHM- Behälter und Hydraulikpumpe auf Haarrisse. Ich hatte beim CX mal den Fall, dass der während der Fahrt auch urplötzlich absackte und im Stand wieder Druck aufbaute. Es gab nirgendwo eine erkennbare Leckage und ich habe mich dumm und dusselig gesucht, bis ich zufällig beim Hantieren im Motorraum an den Schlauch stieß und da ein kleines Tröpfchen grüne Suppe hervorquoll. Erklärung: durch die Motorbewegung beim Gasgeben öffnete sich der Riss und die Pumpe zog Luft.
Ich weiß nicht, ob das bei der DS konstruktiv bedingt auch so passieren kann, der Motor kippt ja nicht, aber altersbedingte Risse in den Schläuchen könnten ja schon ein Thema sein.
Viel Glück,
Thomas
Hallo Thomas,
danke für die Antwort, habe den Schlauch genauestens untersucht, aber der ist in Ordnung. Ich habe mir den Filter im Hydraulikbehälter vorgenommen. Man, sah der schlimm aus! Das überhaupt noch etwas durchgekommen ist!? Habe ihn jedenfalls gereinigt, bin seither 350 km gefahren ohne Absacken. Allerdings nach dem Abstellen der Dame, verliert sie immer noch an Höhe. Wir werden den Sachverhalt weiter beobachten.
Wolfgang
Geht deine DS nach dem abstellen und dem Aussteigen sofort ein paar centimeter runter?
Ja, genau! Ich stelle die Madame ab, schliesse die Tür und dann sinkt sie ein Stück ab, nicht bis ganz nach unten. Den Höhenkorrektor habe ich aber auch gleich im Verdacht gehabt, habe mir bereits einen neuen geholt aber ich werde jetzt erst einmal weiter beobachten. Während der Fahrt habe ich das Problem noch nicht wieder gehabt, nachdem ich den Filter gereinigt habe.
Vielen Dank,
mfG,
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
klar muss die DS um die Zentimeter wieder sinken, die sie nach Deinem Aussteigen hochgegangen ist. Das würde, so meine ich, eher für einen intakten Höhenkorrektor sprechen.
Drück zB. (bei laufendem Motor) das Auto auf dem vorderen Kotflügel oder die Stossstange mit Deinem gewicht nach unten und bleib drauf, bis sich die chose wieder hebt. Das muss sie nämlich nach etlichen Sekunden! Dito muss sie wieder ihr Niveau einnehmen, nachdem Du an der Stossstange angehoben hast.
Ansonsten würde ich SEHR bald mal das komplette LHM erneuern, das Sieb nochmals reinigen (mit Benzin) und den Boden des Vorratsbehälters am besten auch.
Grüsse:
Bernh
