wir haben jetzt seit fast genau 12 Monaten unseren C3 VTi 95 Exclusive. Nun haben wir seit geraumer Zeit das Problem, dass er ab und zu, bei geringem Gasgeben richtige Sätze/Sprünge macht. Manchmal nach vorn und beim Rückwärtsgang auch nach hinten. Da diese geringen gewünschten Geschwindigkeiten meist beim Einparken vorkommen, ist es immer ein wenig knifflig, wenn er dann "hüpft".
Zudem haben wir jetzt schon das zweite/dritte Mal beim Starten die Fehlermeldung bekommen "Fehler Getriebe". Dann müssen wir immer mal den Rückwärtsgang und wieder einen normalen Gang einlegen, um einen erneuten Start zu versuchen. Dann geht es meistens auch.
Hängen beide Sachen mit dem halbautomatischen Getriebe zusammen?
Kennt einer diese "Fehler" und konnte diese Fehler beheben?
Wäre für jede Hilfe echt dankbar. Will auch auf jeden Fall in die Werkstatt, habe da aber noch keine meines Vertrauens und würde gerne schon etwas mehr Details/Vermutungen haben, bevor ich mich an diese wende.
Also vielen Dank im Voraus und einen schönen Abend mit der Fußball-EM ;-)
Gruß romakege
das ist so ein "Sensodrive" VTI mit fünf Gängen. Wenn der hüpft, dann wird die Kupplung nicht richtig (hakelig) betätigt und es wäre ratsam eine Werkstatt aufzusuchen, bevor der kleine ein anderes Auto anspringt. Da kriegt er dann einen neuen Kupplungsaktor auf Garantie und alles wird gut.
Moin Gernot,
meinst du das dieser Kupplungsaktor auch für den "Fehler Getriebe" Fehler verantowrtlich ist? Die wollen jetzt am Freitag Ihr Diagnosegerät anschließen. Mal sehen.
ja klar. So ein EGS ist ein kompliziertes Teil, das allerlei Überwachungen macht. Ich kenne diese Fehlermeldung von meinem Pluriel, wenn ich die Kupplung im Stau überhitze. "Gesprungen" ist der aber nie, aber der Aufbau des alten Sensodrive, hat mit dem EGS ausser der Grundidee nichts zu tun. Beim EGS geht der Kupplungsaktor und auch der Schaltaktor hydraulisch und ist bekannt, gelegentlich Ärger zu machen.
also der C3 war heute beim Händler. Ist wohl laut dem Meister ein Software Problem gewesen. Die alte wurde entfernt und eine neue aufgespielt. Hat sich in der kurzen Fahrt schon bemerkbar gemacht. Mal sehen ob er auch langfristig keine Macken mehr macht. Also besten Dank für die Hilfe. Ciao
