28. September 201313 J. Hallo Z'sammen, wie groß darf denn die Einbautiefe der Türlautsprecher (sowohl vorne als auch hinten) im S1 sein? Durchmesser ist IIRC 100 mm mit 105er Lochkreis. Gruß, hummel
12. November 201313 J. Mal so nach der Zeit gefragt, weil es bei mir diesen Winter auch ansteht... 130mm hat gefunzt?
12. November 201313 J. Bei mir haben 130mm gepasst, Distanzringe sind zwingend notwendig, ansonsten liegt die Sicke am Gitter und kann nicht schwingen.
24. November 201313 J. Ersteller Hallo und Danke für die Antworten... den Tip mit den Distanzringen notier ich mir auch mal. Ich habe dieses "Teilprojekt" erst mal auf Eis gelegt, habe im Moment leider keine Zeit wg. Umzug und einem maladen C5 ... Aber nächste Woche kommt der CX vorne neu gelagert, Mikesanderskonserviert und mit H-Gutachten aus der Werkstatt :-) Gruß, hummel
24. November 201313 J. Also ich hatte mal Türlautspecher gekauft und mußte sie wieder zurückgeben, weil sie nicht gepasst haben. Die hatten aber zusätzliche Hochtöner drin, die quasi vor der großen Membran angebracht waren. also über die Schraublaschen darf quasi nicht viel hinausstehen
5. Dezember 201312 J. Ich habe meine in der Bucht erstanden. Lautsprecher mit Coaxhochtöner sind möglich, aber die vier Gewindestangen, die in die Türpappe getackert sind, sind nur ca. 15mm lang, somit sollten die Distanzringe nicht zu tief sein.
5. Dezember 201312 J. Hat jemand vielleicht eine ebay nummer oder einen Link von sollchen Distanzringen? Gruß Dirk
10. Dezember 201312 J. Genau diese Distanzringe habe ich verbaut. Lautsprecher habe ich TS-G1321i von Pioneer genommen, sind günstig und trotz der eher ungünstigen Lage im CX 1 recht gut, sofern hinten auch welche in den Türen sind. Die Ringe, sind zwar etwas schwer in die Vertiefung der Lautsprecher gegangen, aber dafür wird das Ganze dicht nach hinten, wenn man will eine "unendliche Schallwand" in klein. Dadurch, dass die Türpappen recht wenig Resonanzraum besitzen, entsteht keine geschlossene Box, tiefe Frequenzen haben es dann schwer. @Citroen SM Das klingt Interessant, die türen haben ja recht viel Volumen, wenn man die noch gut dämmt, mit zusätzlichen Hochtönern, im Bereich der Spiegelverstellung z.B., entsteht da sicher gutes Auto HiFi. Bei mir würden Alubutylmatten, in den Türen aber nicht halten, da der erste Besitzer die kräftig mit Wachs gefüllt hat.
25. Juli 20233 J. Hallo zusammen, ich möchte das Thema hier mal wieder hochholen, vor allem, weil die Links alle nicht mehr funktionieren ;). In meinen CX Prestige würde ich gerne neue Lautsprecher montieren und habe schonmal herausgelesen, dass es 130er sind und man Distanzringe braucht. Da ich zum Wechsel der Teile die Türpappen ausbauen muss, möchte ich es mir ersparen, diese Arbeit zwei Mal zu machen (zum Ausbau und messen und wieder zum Einbau), daher frage ich euch gerne, wie ihr es gemacht habt und was in die Halterungen passt. In meinen Peugeot 309 habe ich recht dicke Lautsprecher mit starken Magneten eingebaut und der Unterschied zu vorher ist unglaublich, beim CX erwarte ich mir ehrlich gesagt noch mehr. Die originalen kommen doch sehr schnell an die Belastungsgrenze und klingen nicht unbedingt super. Also wichtig wäre: wie dick und wie tief dürfen die Lautsprecher sein, sind es auf allen Positionen die gleichen Maße und brauche ich zwingend Distanzringe und wenn ja, dann sowas? Würde mich freuen, von anderen zu lesen, die sowas schon umgebaut haben :).
