Xantia Activa umbau auf 2,0 16v 152 PS
Mönnichschrauber
Moin Moin,
Das ist mein neues Projekt Xantia Activa umbauen vom 132 PS auf 152 PS.
Es ist ein Xantia X1 Activa 2,0 16v EZ 08/95 mit Klima und Leder, was nicht orgninal ist da keine dicken Sitztwangen.
Nun ja der vorbesitzer hat ihn etwas runtergeritten naja estwas ist untertrieben.
Höhenkorektor vorne defekt
Getribe 1. und 2. Gang lassen sich nur mit Geräusche einlegen
Kupplung ist am Ende
Zahnriemen Fählig sowie Inpektionen
ja und hydraulik leckt vorne leitung kaputt
Gurtstraffen abgeklemmt Kabel liegen so untem Sitz rum
Auspuff Durchgerostet
und noch so ein paar Kleinigkeiten Bremsbläge runten und so.
Rein Kommt ein 2,0 16v mit 152 PS ausm 11/93er X1 mit einem Getriebe ausm Schlachtwagen (Abwrackprämie) mit 113TKM gelaufen.
Der Umbau läuft so langsam an dem nächst gibts mehr Bilder wenn es richtig los geht .
Gruß ausm Norden
Tobias
Bearbeitet von Mönnichschrauber
bild war nicht da.
ersatzteil mässig würde ich besser den mit 132 einbauen! kenn das mit der 152 ps maschiene
Der mit 152 PS rockt aber wohl deutlich besser. Das ist doch schon mal ein Argument.
Mönnichschrauber
na klar der rockt besser und vorallem is die auspuffanlage gar.
ich bin schrauber wenn der den garnicht mehr will hab noch ein 132ps mit 133TKM gelaufen stehen dann bauen wir den da rein aber dann muss ich ihn friesieren
Ich weiß die 152PS Motoren waren nich gerad die zuverlässigsten aber wenn die laufen dann hast auch spaß
Hmm.... cooole Sache ...was hattn der 152Pser für'n Getriebe ??? Kupplung ?? gezogen oder gedrückt ???
Mönnichschrauber
Der 152 PS hat wie der 132Ps eine Gezogene Kupplung die idetisch ist.laut service Portal hat er 152Ps auch ein BE3 drin nur die achsübersetztung ist etwas anders. Ich nehm das Getriebe vom 132PS weil das müsste halten ist auch ein BE3 und erst 113TKM gelaufen mehr nich ich weiß nur noch nicht wie man bilder einstellt hier
Viel Spaß. ..ich komm bald mal die rollen holen
Mönnichschrauber
den werd ich haben muss dich melden wegen der rollen
Mönnichschrauber
Bekomm jetzt doch das richtige orginale Getribe. Hab mitllerweile auch ein umschlüsselungsschreiben von Citroen gefunden bei uns im achiv, damit der von Schadstoffarm E2 auf Euro 2 kommt. Dann müsste die Eintragung beim TÜV auch kein problem mehr sein.
Mönnichschrauber
ja das hab ich nachdem ich das gepostet hab auch gefunden:) bin nur noch nicht dazu gekommen die hochzuladen aber trotzdem danke
  • 4 Wochen später...
Mönnichschrauber
So Motor ist raus samt Getriebe Höhenkorektor ist auch schon getauscht die defekt Hydraulikleitung ist zum teil auch schon raus morgen gehts mit den kleinigkeiten weiter und zum wochenende solte der RFY mit 152 Ps drin sein wenn keine Probleme auf tretten
Gruß Tobias
Mönnichschrauber
So Motor ist drin läuft auch hab schon erste probefahrt gemacht
Wie sieht es mit der Eintragung von der Änderung in die Papiere aus? Ist der Motor optisch weitgehend gleich-also unauffällig? Ich hatte mal Stress wegen eines Motorumbaues: Da kam ein 650ccm-Visa-Motörchen in eine Acadiane rein. Was dann die Herren "Ingschs" gemacht hatten, ging auf keine Kuhhaut! Die Aca hatte dann die Lautstärke vom Visa, war so schnell, wie eben jener... Ich wollte korrekt sein, doch die "Blaukittel"waren schlimmer als befürchtet.
Der Motor sieht vollständig anders aus. Aber welcher TÜVling kennt sich da schon aus. Davon ab ist die Angelegenheit durchaus eintragungsfähig, und ich nehme, auch anhand des hier im Thread zu lesenden (Lesen kann ja beileibe nicht jeder...*), stark an, daß Tobias das ganz korrekt durchziehen wird.
Bearbeitet von TorstenX1
  • 8 Monate später...
Mönnichschrauber
Der läuft !! :) Gefahren bin ich auch schon allerdings alles nur porbefahrten mit rotenkennzeichen Da ab und zu mal keine Leistung da ist naja auch das finden wir raus woran das liegt. Ja dann noch Tüv Mängel abstellen und los gehts. Die Sache ist soweit alles rechtens da Bremse und auch Abgasverhalten nicht verändert werden!
